Silicona térmica
  • Motoras Silicona térmica
    Buenas noches y buenas rondas,
    ¿Conoceis algun tipo de silicona térmica o similar para impedir que un sensor de temperatura del agua, salga de su receptáculo?
    Aclaro, la rosca ha desaparecido y no se me ocurre como sujetarlo.
    La silicona debe ser conductora, debe pegar y resistir unos 200 grados centígrados.
    Saludos!!
    Cerca del mar. Porque yo
    nací en el Mediterráneo...
    Re: Silicona térmica
    En tiendas de chimeneas y accesorios venden masillas refractarias que soportan hasta 1500 oC. Desconozco su capacidad de conducción eléctrica ni si es exactamente lo que buscas.
    Ahí va un ejemplo que compre no hace mucho. Llámalos y que te informen:
      Creo que lo que planteas hacer no va a funcionar bien... De haberlo yo buscaria algun producto tipo Nural.... Pero la mejor opcion es hacer una rosca nueva (aunque sea mayor) usando un macho
          Hay una silicona naranja especial para aguantar temperaturas de motores, lo que no sé es si será muy adherente.
            Lo suyo es que le cambies la rosca.
            Para ello podrias colocale un helicoil.
            P. E. http://www.ebay.es/itm/like/17135027...=true&lpid=115
            Aunque en agua salada que tal se comportaran.
            Suerte
              desapareció la rosca del sensor o del motor? no le puedes hacer una con un macho o con tarraja?
                Puede que te valga:
                  Yo para una caldera de pelllets que me tuve que fabricar para las salidas de humos usé una de sika que aguanta bastante no recuerdo creo que 200º o así y para las juntas de los hogares utilicé de otra marca que aguantaba asta
                  2.000 º creo si te hace falta te doy las referencias exactas, a mi me funcionaron bien llevan dos inviernos ok
                    Por resistir 200 grados . Hay siliconas para aplicaciones en mecánica que resisten bien...m aguas, aceites... el problema lo veo en la conductividad de la silucona. Si la vaina tiene la sonda en el interior lo suyo es utilizar grasa conductora en la vaina y luego pegar la sonda arriba cin silucona o masilla o cualquier cemento metálico tipo nural. ..
                    Zheng He (1371-1435)
                      Solo un comentario y espero que no sea una burrada... (hoy estoy algo espeso) ¿por qué quieres que sea conductora? Si por donde "mide" es por el bulbo del sensor,que está en contacto con el agua... Si es para que haga masa, la puedes forzar soldándole un trozo de conductor y que haga contacto con el motor
                      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                        Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                        Por ahí le veo el tema, o quizas recubriendo con un buen bi-componente casi toda la parte superior como si fuese en anillo salvando el cable, ya nos contarás
                          Quilosa tienes dos la Firestop que aguanta asta 1500º y la N65 que aguanta asta 300 Sika tiene lo mismo pero ahora no tengo esas inferencias y lo que dicen los cofrades el problema es la conductividad pero creo que tiene solución
