Mercury hundido, muerto...
  • Electrónica Mercury hundido, muerto...
    Hola¡¡¡ Una rondita para todos¡¡¡, Soy nuevo en el foro siento si meto la patita de palo
    Bueno tengo una faeton 550 tourmarine, con mercury 90cv fueraborda, la tengo hace poco y la uso para pescar y sacar a mis peques, vivimos en Denia
    y amarro en el puerto del ayuntamiento...dicho esto a ver si podeis echarme una manita.
    Esta mañana me preparo para pescar y zas¡¡¡ el trim no baja bamos que no hace ni ruidito en el motor (tengo morse a estribor mercury de tres posiciones con acelerador en punto muerto y hombre al agua)pero los demas aparatos si luces lector combustible cuenta revoluciones etc incluso pudiera haberlo puesto en marcha quizas y a los diez minutos ni la llave funcionaba ni los cuenta revoluciones muerto total en cambio los demas aparatos funcionan, la bateria esta nueva y comprobada y la llave ya no hace ni contacto.(hombre al agua correcto)
    No sé que mas indicaros pero he de decir que en estos menesteres soy bastante novato.
    Editado por última vez por MARTA I; 29/05/2015, 15:47:23.
    Re: Mercury hundido, muerto...
    Lo tienes en punto muerto??nsi sin querer la palanca no esta en punto muerto, en parado, no va a hacer nada.
    También puedes mirar en la prebañera, que no se haya cortado ningun cable.
    En el propio motor, en el lateral, tienes otro interruptor para bajarlo?? Has probado a accionarlo??
      Unas... para todos¡¡¡¡
      Pues si nalari, lo probé todo, la palanca en neutro, hombre al agua,fusibles debajo de consola de timon (volante) boton de bajada manual no funcionaba
      ni siquiera hacia ruido, comprobé la bateria y todo ok pero funcionaban todos los aparatos menos el motor y los cuentarevoluciones . Como pude
      con el trim subido quite la tapa del motor y según el manual del motor hay
      un compartimento con 5 fusibles que van desde 5, 20, 32 amp saque el que
      pertenece a la consola de arranque que es de 20 y estaba ido lo cambie por
      uno nuevo y arranco. (despues de inyectarle con la perilla gasolina, debio de
      quedarse el circuito con aire al perder corriente). Pero vamos nalari que en este recorrido he visto mas curro que hacer por el camino:
      1-.cambiar bujias 2.-cambiar morse 3.- volante 4.- bomba de achique 5.-pintar sentina y algo mas irá saliendo, este barco no ha sido cuidado y es una lastima por que está muy bien.
      ¡¡¡gracias por tu interés nalari
