quitar termostato
  • quitar termostato
    Hola compañeros, voy a comprar una embarcación con su motor yamaha 4 cv 2 t y me dice el dueño que un mecánico le quitó el termostato porque decía que era mejor que así el caudal sería mas constante y que refrigeraría mejor, mi miedo es que se caliente y pete, que me podéis decir sobre este tema, muchas gracias
    Re: quitar termostato
    ¿eres de barcelona o provincia?. si es así, ponme un privado
      le dices al buen señor que le diga a su mecánico que tiene razón que los termostatos se inventaron para quitarlos.
      si quitas el termostato el caudal es constante y se refrigera mejor peeero tardara mas en coger la temperatura adecuada.si no lleva termostato no se sobrecalentara nunca .
      Editado por última vez por PAMPLONA02; 29/05/2015, 17:24:32.
          Mas bien al reves ..... si el termostato peta se te recalentará el motor. Sin el termostato el motor irá frio de mas.
            Entonces no hay problema de que no lo tenga ?, es mejir o es peor ?
              Llevo un mercury 8cv 2T sin termostato 10 años y funciona como el primer día.
              No pasa nada.
                Originalmente publicado por marchamalo Ver Mensaje
                No pasa nada.
                Gracias por la información
                  Sin termostato....siempre y cuando no navegues en invierno, porque te aumentará el consumo al no llegar a la temperatura de los 80-90 grados.
                  Grumete Pirata
                    Es que los ingenieros de los fabricantes de motores son tan corruptos que les meten cosas innecesarias, solo para cobrar comisiones de los fabricantes de termostatos y quizas de bielas
                      Originalmente publicado por lampro Ver Mensaje
                      A ver.... el termostato si funciona bien y el motor refrigera bien es mejor tenerlo, por que al encenderlo ayuda a que el motor caliente antes y en marcha lo mantiene en la temperatura optima de trabajo.
                      Lo malo es que si el motor anda justo de refrigeración el termostato lo hace aun peor por que estrecha el paso del agua y si peta y se queda cerrado calentón que te crió.
                      Yo tengo un Yamaha 25cv que no me gripó de milagro, por culpa de que el termostato se quedo agarrotado con la salitre casi cerrado del todo.
                      De repente cambió el sonido del motor y cuando miré para atrás en vez de salir agua por el testigo salia vapor.
                      Rectificar culata, junta nueva y termostato a la basura.
                        Gracias por vuestra ayuda. El dueño me ha enviado un video arrancandolo y arranca a la primera, lo que veo es que el chorrito no es un chorro en sí, esta un poco cortado, como un goteo muy rapido, que me podéis decir, muchas gracias
                          Despues de un rato pasandole agua (mejor caliente), puedes teminar la faena metiendole por el orificio de salida del agua un cable de freno de bicicleta ó similar.
                          Vamos, como si lo empalaras al pobre, u otra cosa que no digo por respeto a los tertulianos.
                          Grumete Pirata
                            Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                            Tampoco decimos que sobre ... simplemente es un elemento que si todo funciona bien genera un pequeño beneficio, pero si va mal puede generar problemas en un sistema tan importante para el motor como es la refrigeración.
                            Es como los motores 2T con sistema autolube. Si va bien tu solo llenas el deposito de aceite y el hace la mezcla por ti. Pero si falla motor a la m...da. Por lo que la mayoría de la gente lo ignora y hace la mezcla en el tanque.
                              Yo tengo un Yamaha 5 cv 2T que pienso que es el mismo motor que el tuyo con carburador mas grande. Lo compré de segunda mano en un taller y también el chorro es mas como un goteo. El mecánico me dijo que en esos motores pequeños era así.
                              Lo probé varios días y como no me fiaba, aunque refrigeraba bien me lo llevé a casa un día y desmonte la cola, la bomba, revisé los conductos, las juntas....
                              Todo correcto.... así que será verdad lo que decía el mecánico y eso es normal.
