Cambiar baterias
  • Electrónica Cambiar baterias
    Voy a cambiar baterias, hoy he visto que tengo una de 70A y una de 74A. Me hubiera gustado poner de 90A pero no me encajan las medidas. Donde van dispuestas solo caben de 33,5x20x23 (largo, ancho y altura) No he visto ninguna de 90A inferior a 35, por lo cual no me caben. He visto anunciada una marca "desconocida" (Prolite) de 82AH que me cabe (310x175x175) Y también una Varta de 80AH que tambien me cabe (310x175x175)
    ¿Alguna recomendación que no sea recortar el receptáculo?
    Re: Cambiar baterias
    ¿por que no montas la de arranque de acido normal y la de servicios de gel?
    a igual tamaño, las de gel de ciclo profundo dan mas amperaje
      Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
      Gracias, Gambucero, me apunto al hilo que estoy en situacion parecida a la del cofrade.
      Por cierto, Geronimo, yo tengo unas Varta de 80A de acido, de 310 mm de largo, y ya han cumplido 8 años, bien mantenidas, eso sí. Y es ahora cuando empiezo a notar los primeros efectos de que ya comienzan a cascar, de ahí mi interes en el hilo, ya que me gustaría poner las nuevas, de mayor capacidad en el mismo espacio que tengo ahora...
      Editado por última vez por Keith11; 30/05/2015, 21:12:42. Razón: correccion de 330 mm a 310
        A "Gambucero": ¿Y que vida útil tienen? La última (Magneti Marelli) me ha durado 4 años (al principio la compré de respeto el dia que fuí a buscar el velero y creo que la estropee, porque la tuve varios meses sin instalar y nunca me fué bien del todo)
        Si duraran 8 años, (aún no había leído al cofrade "Keith11") por la diferencia de precio no se si sale a cuenta.
        ¿Las de gel sirven igual para arrancar?
        A "Keith11", la Varta que ya había mencionado dice 31cm y si te ha durado 8, años parece buena.
        No he distinguido nunca entre servicios y arranque. Miraba la más baja en el voltímetro y era la que hacia arrancar y luego continuaba con ella con el motor parado, pero solo con la radio. Desde hace un tiempo ya ninguna me arranca sola y las conecto juntas con el selector, solo para arrancar, luego lo vuelvo a poner solo en el 1 o 2 según la que quiera cargar unos minutos hasta que ponga la vela.
        Editado por última vez por Geronimo; 30/05/2015, 21:04:35.
          perdon... quise decir de 31 cm... lo edito en el otro post
