Alternadora + batery isolator, NANAI!
  • Electrónica Alternadora + batery isolator, NANAI!
    Tabernero, una ronda de lo que guste cada uno de mi parte!
    Recientemente he restaurado el motor del barco velero, intraborda diesel de 25cv, y he aprobechado para cambiar el alternador que llevaba original de 35 amp, por otro que conseguí de un motor primo hermano de 55 amp, porque en ocasiones con toda la maquinaria en marcha (desalinizadora 12v y 15 amp), no daba abasto.
    A lo que voy: cuando arranco el motor, y alcanza las 900 rpm, la luz del alternador se apaga y empieza a cargar baterias.
    Pero con el alternador nuevo, no se apaga la luz y no carga, pero si conecto el cable de carga D+ directo a la bateria de arranque sin pasar por el aislador de baterias, SÍ se apaga y carga, pero solo la bateria de arranque y no me carga las baterias de servicios.
    El esquema electrico es:
    Alternador, aislador de baterias, bateria de arranque y dos baterias de servicios.
    A ver si alguien de esta taberna le ha pasoado algo parecido y puede darme una solucion.
    Dato: el alternador nuvo lo lleve a un servicio bosch y me confirmaron que funciona perfectamente previo pago de 20 euros...
    Re: Alternadora + batery isolator, NANAI!
    Parece como si las baterías de servicio hubiesen quedado aisladas de la masa.
    ¿Qué pasa si unes con un cable gordo el negativo de la batería de arranque, al negativo de las de servicio?
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Casi seguro es un problema de excitación. Cuando pones un separador de carga estás diciéndole al alternador que no hay batería conectada y necesita saber que voltaje tiene para cargar o no cargar.
      En los esquemas de los separadores suele venir la forma de conectarlo.
      No siempre es llegar e intercalar. .
      Tu separador de baterías tiene diodo de compensación o de referencia ?
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 01/06/2015, 10:42:15.
        Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
        Estan unidas las masas de las baterias de los dos bancos.
        Gracias por la respuesta!
          La cosa es que antes de cambiar el alternador sí que se excitaba, con el viejo.
          Mañana sacare una foto del batery isolator, pero creo recordar que solo lleva 3 cables rojos y anchos. Positivo de alternador, positivo a bateria arranque y positivo a baterias servicio.
          Gracoas Tamoana!
            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
            Todos los alternadores no funcionan igual. Que alternador llevabas antes y cual has puesto ahora. ( Marca y referencias )
              El que llevaba es un original del motor volvo MD11C. Un bosch de 35 amp.
              El que he puesto ahora, un original de un MD17C, de 55 Amperios.
              Cuando vaya al barco hoy o mañana pasaré referencias exactas.
              Gracias de nuevo!
                Otra posibilidad es que tu aislador de baterías sea de los clásicos, un par de diodos muy robustos pero que incrementan la lectura de voltaje de las baterías, donde se informa el regulador de tu alternador de cuándo parar la carga . Si el del nuevo alternador tiene unos márgenes más estrechos, podría detener la carga antes de empezar.
                Si ese es el caso, una solución simple sería cambiar el aislador por otro de relés, que afecta menos a las lecturas de voltaje y no salen caros.
                  ok es por revisar los esquemas y ver las diferencias.
                  Por ayudar.
                  No obstante, si a alguien se le ocurre algo más, está invitado.
                    Y solo por aportar una idea más... ¿has comprobado que el aislador funcione y no esté en corto?
                      Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                      En corto significa que estan los dos bancos comunicados?
                      Si es así funciona, porque tengo una llave que comunica los positivos y si la conecto noto diferencia en el monitor de baterias.
                      De todos modos, mañana cuando vaya al barco hare otra comprobacion mas.
                        Fotos del alternador 'viejo' que SÍ funciona con el aislador de baterías:
                        Editado por última vez por ManelvallsVila; 03/06/2015, 23:18:51.
                          SEV MARCHAL
                          A14 35 70229402 04 6
                          Mañana mirare de pasar la info del que llevo instalado a ver si alguien me puede ayudar con la carga + batery isolator...
