Whale Gulper 220 (Bomba Automática)
  • Vela Whale Gulper 220 (Bomba Automática)
    Buenos días, tengo este tipo de bomba para la pila y la ducha del barco.
    Llevo ya mucho tiempo que a veces deja de funcionar y toco los cables un poco con una escoba y funciona el automático sin problemas.
    El caso es que ya llevo un mes sin que me funcione el automatico, en cambio, le das al interruptor y funciona la bomba sin problemas.
    ¿Sabeis donde puedo tener el problema?
    No encuentro el cableado por ningun sitio y claro asi no me atrevo a meterle mano.
    Muchas gracias y un saludo.-
    Re: Whale Gulper 220 (Bomba Automática)
    Ronda para todos.
    Elije la bebida que mas te guste y disfruta.
    Saludos.-
      Sigue los cables del interruptor automático, lo desconectas y mides continuidad entre ellos cuando lo mueves. Si no da continuidad de ningún modo, falla el interruptor o los cables y hay que cambiarlos. Si da continuidad, hay que limpiar las conexiones y volverlo a instalar, que un contacto oxidado es lo mas normal del mundo, en un barco.
      Suerte y que sea lo segundo.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Muchisimas gracias, en principio no tengo el cableado, pero me has dado una pista muy buena, que creo que es el problema. Cableado. No tengo el circuito del cableado pero es posible que sepa donde esta el problema.
        El viernes cuento.
        Muchas gracias.
        Queridos cofrades. Todo pagado o venir que nos vamos a Formentera....
