Ayuda , a ver si alguien sabe que es esto...
  • Ayuda , a ver si alguien sabe que es esto...
    Buenas tardes a todos y unas rondas que ya toca !
    Estoy en lo de todos los años por estas fechas....resulta que tengo una perra labrador de 38 kg y quería poner el suelo de teca o similar para facilitar el baño y acceso , pero justo tendría que cargarme ese "triangulo azul elevado" ...alguien sabe para que es , que fin tiene , etc.... esta parte triangular elevada sobre la base del suelo?
    Normalmente el espejo de popa va cerrado por una pieza que se divide en dos.
    El barco es un Beneteau First 38 de 1984.
    Gracias por las respuestas de antemano .
    Re: Ayuda , a ver si alguien sabe que es esto...
    Yo no tengo ni idea para que hicieron eso.
    Entiendo que es una modificación que se hizo en su momento sobre el espejo de la popa original del barco. Supongo que si buscar unidades como la tuya, no aparece esa modificación.
    quizás - por decir algo- fuera una jupete. quiero y no puedo.
    si ahora mismo no le encuentras ningún sentido, simplemente la eliminaría al hacer la plataforma y punto. lo bueno es que no representa ningún problema estructural. quizás si tenga más repercusión el back, que puedes resolver con una pata de gallo.
      Si lo que se ve a la izquierda es una botella de gas, yo le prestaría atención inmediata a su estado , cuando están así de expuestas, el agua salada hace estragos en menos tiempo de lo que te imaginas .
        SI que es una botella de GAS y su estado parece corroido por acción del mar.
          Originalmente publicado por kerosabe Ver Mensaje
          Compre un first 38 en 1998. Es de 1982. La estructura por la que preguntas es un soporte para balsa. Lo elimine, hice un pequeño cofre, y guarde en el trastero las dos piezas del espejo de popa, teniendo ahora una plataforma de popa apañada
            Gracias a todos por las respuestas.
            En esa pieza reposa una balsa de salvamento , la idea es hacer lo que comenta el cofrade pacopatrón , quitar las dos partes que forman el espejo de popa y "cargarme" esa pieza , para poner suelo de madera teca o similar para mejorar el acceso al agua.
            La botella de gas es cierto que está en un estado lamentable , en breves la cambiaré por otra . Esta sólo tiene 2 años a la intemperie y se quedan así ....
            Rondas para todos que ya aprieta el calor.
              si me remites tu direccion de mail te remito fotos de mi popa actual, asi como tres portillos laterales por banda
