Baterias Cargando En Pantalana (si - No)
  • Baterias Cargando En Pantalana (si - No)
    Saludos y una ronda bien fria
    Lo primero es agradecer de ante mano vuestra ayuda.
    Cuando dejo el barco amarrado en el pantalan lo suelo dejar enchufado
    para que me funcionen los enchufes de 220 interiores para el deshumidificador.
    Mi duda:
    suelo dejar tambien el cargador de las baterias para que se carguen bien,
    esto afectara a las baterias negativamente?? hace que duren menos, al estar cargado varios días??
    Y la nevera, cuando dejais el barco en el pantalan la dejais funcionando?
    ya que mi nevera funciona a traves de las baterias, y aunque esten cargandose y no pierdan carga, me parece que el dejarla funcionando esta acortando la vida de las baterias.
    Estas dudas me surgen porque acabo de cambiar otra vez las baterias
    y como jode tener que pagar lo que cuestan, jeje.
    Re: Baterias Cargando En Pantalana (si - No)
    Mi opinion personal.
    Me parece una mala idea estar enchufado sin estar en el barco, sobre todo si entre visita y visita pasa bastante tiempo.
    La nevera no tiene ninguna utilidad sin nadie a bordo, el cargador y las baterias trabajan para nada, estas conectado con los riesgos que inplica y seguramente le tocas las narices a algun vecino que si necesita puntualmente conectarse y se encuentra la torreta ocupada.
    En mi humilde opinion, personal e intransferible, es una mala idea.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Buenos días,
      Por el cargador no te tienes que preocupar. El cargador, siempre y cuando sea electrónico, te cargará cuando sea necesario las baterías así como la intensidad de carga que necesite en cada momento.
      Otra cosa es que tengas conectado el barco de forma constante a la corriente. Como dice el cofrade de arriba, la nevera no es necesaria tenerla en marcha de forma constante, tan solo en la temporada que vayas a usar el barco de forma continuada o en temporada de verano cuando acudes los fines de semana para tener las cervecitas frías nada más llegar.
      No es malo tampoco tenerlo siempre enchufado, pero es mejor no correr riesgos innecesarios que provoquen algún siniestro.
      Charly.
      MMSI 225951740
        ...y otra cosa añado; Si no esta perfectamente aislado todo, puedes encontrarte corrosión en varios sitios, desde la regala si eL cable apoya ahí, hasta eje o mecha del timón. No te la juegues mas que lo imprescindible!
          Respuesta: Baterias Cargando En Pantalana (si - No)
          A mi me da mucho miedo dejarlo conectado, es preferible evitar accidentes y posible corrosión en sitios importantes, si vas a estar tiempo sin ir al Barco es preferible una pequeña placa solar para que te tenga las baterias cargadas, yo lo tengo así y siempre cargadas ...... ahora son economicas y para mantener las baterias a plena carga no hace falta un gran desembolso.
          Unas Birras para todos.......
          Fr@nki
            Pues yo debía ser un inconsciente de mucho cuidado, pues en mi barco siempre estaban conectados la nevera y la electrónica, y el cargador de baterías cargando ... nunca tuve un problema, excepto alguna vez que se quedó sin corriente el pantalán y se me calentaron las cervezas ...
            Claro que en aquel entonces (el barco lo vendí en el 2000), los cacharros a bordo eran menos y menos complicados ...
            salud!!!
              Yo estuve un tiempo viviendo a bordo y tenía siempre todo conectado. Lo más importantes es que la instalación esté bien protegida con un magnetotérmico o similar, tanto la 220V como la de 12/24V. También es importante que el cargador sea automático. Si está así la instalación, no hay problema.
                A mi no me gusta NADA tener el barco conectado, pero bien hecho, con cable H07RNF, sus magnetotérmicos y diferenciales tanto en panatlán como en el barco, y a poder ser 1 transformador de aislamiento, no debería dar problemas, muchas casas y pisos en pleno litorral están permanentemente conectados y no se queman.
                Sobre el cargador, más de lo mismo, si es lo suficientemente inteligente para no sobrecargar las baterías, no debería dar problemas.
                Pero, a título personal, yo jamás dejaría 1 barco enchufado al pantalán, hay otras soluciones, p.e. placas solares y 1 buen regulador MPPT.
                  Yo voy casi todos los días al barco, por lo que siempre quiero tener las fresquitas
                  Lo he solucionado poniendo un transformador de 220v a 12 v solo para la nevera que puedo quitar fácilmente para ponerla a 12v cuando navego
                  El cargador solo lo pongo un par de horas cada varios días cuando el voltaje baja de 12,5. V
                  He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                  y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                    Hola, yo en invierno (aunque voy una vez al mes como mínimo) todo apagado.
                    En "modo verano" (que en el sur son casi 8 meses), tengo las placas con un regulador MPPT a las baterías, y el frigo conectado pero alimentandose de la corriente del pantalán, pues voy frecuentemente.
                    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                      Buenas tardes a todos. En mi humilde opinion yo no dejaria el barco conectado fuera de la temporada ( donde te asegures al menos salir una vez a la semana). No tiene sentido mas que asumir algun corte y por lo tanto un incendio.
                      Por el cargador no es problema porque este solo se activara cuando haga falta y en la intensidad que sea necesario. El tema es puramente de seguridad
                        Pues pareceser que nadie da importancia a la bomba de achique, en mi barco (motor) la bomba se chequea continuamente y en caso de necesidad, pués se pone en marcha. Si se diese la circunstancia de una pequeña via de agua y la bomba se pusiese en marcha, en pocos minutos descargaria las baterias, por lo que yo si lo tengo conectado a la toma del puerto. Como en todo siempre habrá quien piense de una forma y la contraria.
                        Unas Ron-das.
                          Pues tambien, al final de estas cosas aprendemos todos
                            Buenas tardes a todos , pena no haber leido este hilo antes ...yo este fin de semana me he quedado sin corriente de 220 en el barco .. lo tengo siempre conectado al pantalan y este viernes al llegar a el no tenia corriente en el cuadro .. he revisado el cable que conecta y la caja del pantalan y estan bien . asi que algo se ha fastidiado en el barco .. estoy esperando a que el chispas lo vaya a ver y os contare.
                              Gracias a todos,
                              yo sobre todo lo tengo conectado por el deshumidificador - 220v, y veo que casi nadie lo tiene, (sera porque en el sur la humedad no es tan fuerte como en el norte).
                              Otra cosa, tengo una buena instalación electrica, peeeero
                              el cargador es un vulgar cargador de coche de eses que venden
                              en el (Carrefoul,,)) "asi que muy inteligente no creo que sea"
                              (el cargador digo, jeje )
                              me imagino estara cargando en todo momento las baterias
                              y las acabara estropeando ???
