que hago con la toma de tierra?
    Re: que hago con la toma de tierra?
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    entiendo esto mismo....
    En mi casa es igual, las protecciones anti-incendio las tiene el vecino de abajo, el diferencial el edificio, la puerta de acceso es la del portal, asi que yo no tengo ni sensor de gas, ni diferencial ni puerta.
    Ironias aparte, no se me ofenda la concurrencia, si no sabes de voltios en 12 Volt malo, pero en 250V es otra cosa.
    La electricidad es segura si se maneja correctamente, sino.....
      A los que confiáis en las protecciones de las torretas del puerto....
      Al menos en dos puertos que he abierto las torretas, las he encontrado en unas condiciones lamentables.
      En una de ellas se disparaba el diferencial, pero la palanca no se movía de lo oxidado que estaba el mecanismo por dentro. Aparentemente había corriente y en realidad no había. Menos mal que era así y no al reves...
      En otra se me fundió y quedó pegada a la torreta el enchufe (de los azules creo que son de 16A) sin razón aparente y sin que saltara ni el diferencial ni el magnetotérmico del puerto....
      Yo de las protecciones del Puerto no me fío por principio. Si está bien, estupendo, y si está mal cuento con mis protecciones.
      Gente que deja los cables de toma de corriente por el agua, cables enchufados sobre el pantalán...
      En fin, que no pasan mas cosas no se sabe por qué.
      Cuidado con los 220V en esos ambientes tan agresivos, que a veces da cosquillas pero no risa...
      Edu
        Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
        Por centrar un poco el tema, en profano.
        De la torreta del pantalán, en donde debe haber diferencial y magnetotérmico, salen una manguera de 3 cables, (Fase Neutro y tierra), a enchufar en tu base CTAC, en la bañera, mediante el típico "alargador"
        De tu base CTAC tienen que salir otros tres cables, y de hecho tu dices 3x2,5 mm)
        Esos mismos "tres cables" llegaran a tu diferencial y a los térmicos que pongas, o directamente al/los enchufes donde conectaras, por ejemplo, la nevera, o el cargador.
        Por supuesto esos cables han de ir siempre F+N+T en su orden, no se pueden "cambiar"., para eso se marcan con colores,
        La toma de tierra ya está conectada a través del pantalán, a la toma general, que ha de tener la instalación del puerto, y no va conectada a ningún sitio más.
        aqui queria llegar,los diferenciales y los magnetotermicos tienen una "clavija" especifica para la toma tierra?
        muchas gracias a todos por vuestras aportaciones porque estoy decidido a hacerlo yo,eso si,no lo hare hasta que no lo tenga claro.
        en cuanto tenga claro que es lo que hay exactamente montado subire un croquis de que es lo que voy a hacer a ver si los expertos de la taberna dan el visto bueno.
          Una pregunta a los entendidos, es posible, que con un tester, comprobando la torreta, tenga una lectura de 40V entre tierra y el hormigón del muelle?
          No se si he dicho una burrada...
            Originalmente publicado por Grumetito Ver Mensaje
            Entiendo que has citado mi comentario por equivocación. .. vamos no he planteado ninguna duda de 12 voltios ni de 220.... y que no se ofenda nadie..
            Zheng He (1371-1435)
              Hazte mirar el sistema contraincendios de tu casa. Creo que tienes deficiencias. Yo solo comentarte que las protecciones de mi pantalan funcionan perfectente. Ya sabes.... fugas ,aislamiento, diferencial..... aunque tal vez haga un proyecto contratado a alguna ingeniería para triplicar las protecciones ... lo mismo tienes razón .... 220v ya es otra historia
                Buenas cofrades.
                En la instalación electrica de una casa en monofásico, la enectricidad que viene de la compañía eléctrica, son dos cables, una de las fases y el neutro común, luego la toma de tierra es propiedad de la vivienda, es una piqueta que instala el propietario de la vivienda, cerca del contador de luz, y cada vivienda tiene la suya. No la suministra la compañía.
                En un barco, sería algo similar, la corriente llega del pantalan, fase y neutro hasta el cargador, la toma de tierra debería estar en el barco y ser la misma que usaría el generador eléctrico o el inversor, si se tuvieran.
                Pero si en el pantalán se conecta cualquier aparato eléctico, como un taladro, este si usará la toma de tierra del pantalán.
                  bueno,unas rondas a todos.
                  esto es lo que tengo pensado montar,aunque el esquema es muy basico creo que se entiende,y si pongo mas tomas de enchufe pues añado un magnetotermico para cada uno,o para cualquie aparato que añada.
                  Es el esquema correcto?
                  Editado por última vez por magallanesXIX; 02/07/2016, 20:38:06.
                    Respuesta: Re: que hago con la toma de tierra?
                    Y... ¿Dónde está ahí la toma de tierra?
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Re: Respuesta: Re: que hago con la toma de tierra?
                      en este croquis cojo las tomas de tierra de la nevera,el cargador y el enchufe y los conecto a una regleta a la que va conectada el cable de tierra del cable triple que va a la toma de la bañera,y de ahi a tierra de la torre del pantalan a traves del cable que une barco torre,no se si me he explicado bien,el recorrido que haria la toma de tierra seria(nevera,cargador,enchufe)---regleta----base CETAC bañera----manguera de conexion-----torre----tierra.
