Plataforma de baño velero
    Re: Plataforma de baño velero
      Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
      Ha quedado genial, pero... depende dónde la pongas, en altura quiero decir.
      Si la pones muy alta para que no toque el agua nunca, ojo con la flexión al bajar por la escalera, aunque los postes trabajarán a compresuión, no creo que tengas problemas.
      Si la vas a poner cerca de la lámina de agua, yo le hubiera dejado más separación entre las tablas, con el fin de desaguar mejor en ambas direcciones. Ten en cuenta que la separación entre tablas es suficiente para el agua que recoje una terraza, pero cuando la plataforma intente hundirse por un cabeceo o una ola, no va a poder desplazar toda el agua ya que todo el conjunto funcionará como un tablero y no como varias tablas. Si es así, ten en cuenta que los postes esos no trabajan muy bien a tracción.
      Si consigue hundirse, levantará una gran lámina de agua por toda la superficie.
      Pero te ha quedado genial.
      Al final la he puesto un poco mas baja que la mitad de la popa, de manera que 2 escalones quedan sumergidos para ser comodo inciar el ascenso.
      Como uso mucho la auxiliar al vivir en boya, tb he calculado que la zodiac no tropiece de lleno cada vez que lleguemos, y passa justo por debajo. Menos riesgo de pinchazos. Una vez amarrada cae lejos y ya no hay contacto con la plataforma.
      Asimismo, ha quedado bastante alta como para que sea dificil que se hunda...
      Otra ventaja, tenemos la bañera mucho mas seca gracias a la comodidad plataforma...
        Y PASADO EL VERANO PASADO...
        Con el tiempo del invierno, hicimos una plataforma a medias con un herrero y un tío de mallorca que se dedica a las maderas para barcos que también ronda por esta taberna, y que tiene un user name tipo riviera trade...
        hice una plantilla para encargar el chasis al herrero. Tubo de 38mm curvado a la forma de la popa etc...
        Debajo lleva 4 platinas para sujetar la madera encima y la escalera telescópica que esta soldada debajo.
        la madera tiene una base de contrachapado marino de 19mm y pegado encima el tablero que encargué a RivieraT
        FOTOS:
        Espero que sirva para dar ideas a cofrades con escalera "simple" en popa.
        Aclaración, la plataforma que instalé en 2015 funciono perfectamente y estuvo en funcionamiento hasta que tube tiempo de hacer la definitiva. Costó 60 euros de material, y era igual de pesada que la definitiva. La escalera la pagué a parte.
          Ha quedado de fabula, muy bien lograda
          http://www.autocazantes.com
            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
            FOTOS:
            muy chula, si señor.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Felicidades por el resultado.
              Si quieres un puntito mas, pon a medio espejo un pasamanos (como las asas de seguridad en las duchas) horizontal.
              A parte de servir de escalón, va fantástico para alargar la mano y acabar de subir a la plataforma desde la escalerilla (con movimiento, este último paso tiene su qué...).
              ...¿y por qué no?...
                Enhorabuena por el resultado. Y gracias por hacerlo público.
                www.navegando.es
                Anuario 2017 Puertos y Marinas
                  En las fotos no salen, ya lo publicaré. Puse dos asas verticales para ayudar a subir, y que no fueran pasables para conservar la fibra de la popa.
                    Respuesta: Plataforma de baño velero
                    Felicidades te ha quedado perfecta , si yo tuviera un barco como este también quisiera tener una plataforma de baño tan bonita.
                    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
                      FOTOS:
                      Preciosa! Estoy ahora con lo mismo podrías explicarme un poco como hiciste el molde para encargárselo al herrero a ver si puedo seguir tus pasos?
                      Mi espejo de popa es prácticamente igual que el tuyo, es un Dufour?
                        Si te ayuda alguien la cosa se hace mas posible.
                        Primero con un carton, recto, apoyado a la popa, tomas las medidas de lo que sobra en el centro para que encage, y con un cutter vas cortando lo que sobra haciendo la forma...
