se puede pasar cabo furlex 100s a sinfin
  • se puede pasar cabo furlex 100s a sinfin
    Buenas noches y unas rondas de
    Me gustaria saber si alguien sabe si existe algun brico para convertir el cabo del enrollador furlex a un cabo sinfin.
    He visto un enrollador con cabo sinfin, pero no sé si és específico del modelo de enrollador, o se podria adaptar a cualquiera, como siempre, invoco a la sabiduria sin-sin de esta ilustre taberna.
    gracias.
    Re: se puede pasar cabo furlex 100s a sinfin
    Furlex tiene más de 100 modelos pasados y presentes de enrrolladores y almacenadores, sin saber que modelo es imposible contestar, es como si preguntas por que rueda hace falta a 1 coche seat, solo con la marca, no se puede saber.
    La respuesta, en cualquier caso, seguramente es NO.
      El cabo sinfín se instala en los acumuladores, que es algo distinto a los enrolladores como el Furlex100S que mencionas en el título del post.
      Un acumulador se usa en las trinquetas de spí, asimétricos y C0. La vela se despliega completamente o se recoge entera, a diferencia de los enrolladores en los que la vela la puedes llevar parcialmente desenrollada.
      Un cabo sinfín no tiene sentido en un enrollador.
      De todos modos, si quieres aprender a hacerlo, aquí tienes un vídeo...
      Una de grog
        Respuesta: se puede pasar cabo furlex 100s a sinfin
        Gracias Jiauka,
        ya me lo temia, pero que le vamos a hacer. El modelo de furlex, es el S100, lo he puesto en el enunciado, pero en el cuerpo del mensaje es verdad que no estaba indicado el modelo, gracias de todos modos por tu ayuda !!
          Con viento, mucho viento, por muy bien ajustado que este un cabo al sin fin, o esta enrrollado del todo, o desenrollado. Si lo dejas a medias, es decir el foque rizado, se desenrrollaria todo. Así que mucho me temo que furlex no te va a recomendar que lo transformes.
          Las mayores que van con sin fin, para que cuando rices con mucho viento, no se desenrolle la vela, le añaden al tambor una pestaña, para bloquearlo y que solo gire en el sentido de recoger. Si no la utilizas, se desenrrollaria enterita. Ya que aparte que el cabo ajuste muy bien al sinfín, es muy importante que tanto la ida como el retorno tengan mucha tensión, y aún así, sin la pestaña que bloquea se desenrrollaria.
            Hola
            Yo tengo un almacenador en el foque con un sinfin y si puedo rizarlo. Desenrrollo lo que quiero y hago los dos cabos del sinfin firmes a una cornamusa y ya está. Eso si, con mucho viento ahí que andar con ojo para que no se te desenrrolle del todo al hacerlo firme.
              Una solución sencilla para hacer lo que dices sin modificar nada es darle al cabo varias vueltas al tambor pero en lugar de hacer un chicote firme al tambor puedes sacar un chicote por cada lado. Si no desliza puede funcionar. Tendrás que probar cuantas vueltas necesitas para evitar el deslizamiento. Aunque no le veo ninguna ventaja frente al procedimiento normal de enrollado de la forma que te digo lo podrás comprobar por tí mismo.
                Si, pero debería mantener los dos chicotes con bastante tension.
                Si pierde tensión girará el tambor y se desenrollará.
                Lo mismo que pasa en un winch, que si el cabo no tiene tension (y/o vueltas) suficientes, puedes girar el winch sin que cobre cabo.
                Y eso que la superficie del winch es rugosa y la del tambor es lisa...
                Edu
                  Es funcionando normalmente, y una vuelta mal dada es mortal; cuanto más, convertido en sinfin...
                  Yo no arriesgaría, sabemos que siempre falla en el momento más inoportuno.
