Navegar con vela y fueraborda a la vez.
  • Navegar con vela y fueraborda a la vez.
    Sería interesante y útil saber si ésto es adecuado o es una barbaridad. Y si alguien lo hace alguna vez, conocer las observaciones y experiencia
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Navegar con vela y fueraborda a la vez.
    Buenas tardes,
    El unico problema que veo es q si no esta centrado (que es lo habitual), al escorar el barco se hundirá demasiado o se quedará fuera del agua con lo cual se puede quedar sin agua para refrigeracion. Mientras la escora sea mínima jo deberia haver problema.
    Suerte.
    Enviat des del meu GT-I9506 usant Tapatalk
      Originalmente publicado por Angel1250 Ver Mensaje
      Buenas tardes,
      Suerte.
      Gracias por el comentario.
      La duda es, realmente se suma la velacidad que llevaría con la vela solo y la que proporcionaria el motor por si solo? O no hay una ganancia importante en velocidad?
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Si por la eslora del barco a motor solo llega a 5 nudos, y a vela a 6, entre los dos no irias a 11, ni a 10, sinó que como mucho a 6 y medio.
        Dicho esto, depede del barco. Yo de ti estableceria una velocidad mínima segun tu barco y tu paciencia / prisa, si no llegas, golpecito de motor. Esto concuerda tambien con la escora. Poco viento, poca velocidad, poca escora, motor en marcha. Mucho viento, mucha velocidad, mucha escora, motor parada.
        Yo tengo un furia 28. Si vela no voy a mas de 3 nudos, suelo poner el motor para llegar a unos 4 y medio, con un pequeño consumo se gana mucha velocidad.
        Depende de lo que quieras. Hay otra gente q si no va a 5 nudos pone motor, y otros que no arranca el motor ni a 0,5 nudos.
          Imaginaba algo así. Porlo que en general, no parece que valga la pena la estrategia de intentar sumar.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            A mi me paso que en un velero que tenía, de unos seis metros de eslora, cuando navegaba a Vela y motor FB por falta de viento, cuando subía el viento y ganaba velocidad el FB frenaba mas que ayudaba.
            "No corras que es peor"
            Mi Madre.
              Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
              Muy interesante el comentario. A tener en cuenta.
              Era con el fueraborda en marcha? Porque si estaba parado, imagino que sería la hélice que frenaba. Pero en marcha no se cual puede ser la explicación técnica.
              Salduos
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Muy buenas, yo tengo un 23 pies con un fueraborda de COLA LARGA, como bien han explicado anteriormente si hay poco viento el barco escora poco por lo que un golpe de motor a mi parecer viene bien. Pero cuando hay mas viento motor arriba y a disfrutar pq si se sale la elice del agua significa q a vela puedes ir de sobra. Un saludo!
                  No sé mucho de mecánica y los expertos me corregirán... pero tengo entendido que una cierta escora (aún no siendo demasiada) puede afectar a correcta lubricación del motor.
                    Saludos. Creo que a no ser que lleves una escora exagerada no debe haber problema quitando que enredes una escota suelta. Si vas muy tumbado puede volar hasta el depósito que, por otra parte, en mi opinión, debe ir siempre asegurado. La eficiencia depende de dos factores: el rumbo y de lo cerca que vayas de la velocidad límite del casco. Con poco viento por la popa, la vela no te va a ayudar si das motor porque el aparente que te genera hace que te desaparezca el viento y por el contrario a un traves con viento flojo-medio un golpecito de motor ayuda. Prueba, verás cuando te compensa el ruido, el gasto o el curro.
                      Originalmente publicado por Kowalski Ver Mensaje
                      Si es de 2 tiempos, no afecta ya que el aceite se mezcla con la gasolina. Normalmente los motores interiores de 4 tiempos aconsejan que no pasen de 15 grados de escora continua.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Saludos y una ronda para todos, tengo un bramador 24 y en el río de la plata argentina a veces nos quedamos con poco viento, si quiero llegar más rápido y voy a unos 2 kts, con motor FB a un 40 % de potencia subo un par de nudos, si el viento aumenta el motor produce resistencia al avance, lo levanto y listo.
                        Osky
                          Pues si, era con el FB en marcha. No se el motivo, pero a partir de una velocidad a Vela y motor, era mejor ir solo a Vela, levantando el motor, claro. Era como si el motor ya no empujara mas y , lejos de ayudar, frenaba Saludos.
                          Mi Madre.
                            Tengo un Jeanneau de 4,30 mts. Un crucero de bolsillo cabinado . Una vez tuve que salir de una playa en Almería con F 7 (no exagero) . Con una mano llevaba el motor (3,5) y con la otra la caña. Una postura rara, pero cuando se calaba el motor en algún seno de ola, el barco perdía gobierno . No podía izar el foque e iba solo con la mayor. Ese día me libré de irme a las rocas por ir a motor y a vela. Con uno u otro solo, no habría salido. Llamémosle fuerzas complementarias.
                              Hay varios hilos en esta sabia taberna que hablan de la velocidad limitada por la eslora. Una vez alcanzada, por mucho que quieras, no aumentas la velocidad sino a fuerza de muchísimo empuje.
                              Por tanto, si mi velero tiene un límite de velocidad por eslora de unos 9 nudos y a vela voy a 8-9 nudos, aunque ponga el motor a tope, solo avanzará mas deprisa el tanque de diesel
