Cutter Instalación 2º Stay para Yanki
  • Vela Cutter Instalación 2º Stay para Yanki
    Estoy madurando la idea de instalar un 2º estay para envergar un yanki o un foque de trabajo.
    Actualmente el cutter dispone de una Genova enrrollable y de una trinqueta también enrrollable.
    El yanki la usaría como vela de trabajo cuando el viento apriete y también atangonado en portantes a orejas de burro con la génova.
    Solicito vuestra experiencia sobre instalar el 2º estay por proa o por popa del estay del genova?.
    La pregunta va porque entiendo que el llevar dos estay a proa dificultara aun mas el paso de la enorme génova en las trasluchadas, pero por otra parte el disponer el 2º estay (del yanki) a proa del genova tendra la ventaja de facilitar el cambio de banda del yanki que sera la vela que use con las castañas....
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Cutter Instalación 2º Stay para Yanki
    Dejate al que mas pienses utilizar detrás, si no es un infierno, hay que enrollar cada vez, en tu caso el estay para mal tiempo a proa, el problema es que quizás no lo puedas poner por falta de sitio arriba en el mástil
