Buenos días. Tengo el siguiente problema. Arranco barco con motor mercruiser 3.0 perfectamente y al rato de arrancarlo salta fusible de encendido y el motor se para.Lo sustituyo y con solo accionar el contacto vuelve a saltar. Después de un largo rato lo sutituyo y arranca perfectamente hasta después de un rato que vuelve a fallar y hacer lo mismo. ¿Por uqe puede ser?
Problemas mercruiser 3.0 fallo electrico
Re: Problemas mercruiser 3.0 fallo electrico
Revisate la instalacion. En esa instalacion del encendido debes de llevar conectado algo que cuando surge se conecta y estar cortocircuitado el componente que sea hace que funda el fusible y logicamente se queda sin corriente el encendido.
esto es por la mala costumbre que se tiene por no tirar cableado nuevo se conecta al primer positivo que se ve sin ni siquiera ver o averiguar a que linea puede afectar esa conexion cunado haya un problema.
independiza la linea dejandola solo para lo qud es y averigua de donde procede esa segunda instalación.
Charly.
MMSI 225951740
Muchas gracias por tu sugerencia. Empezaremos por probar eso que tu me dices. Veo que en el motor de arranque tengo hasta 3/4 cables unidos. Iré quitándolos a ver cual es el que me produce el fallo.GRCIASOriginalmente publicado por PUMUKITA Ver MensajeRevisate la instalacion. En esa instalacion del encendido debes de llevar conectado algo que cuando surge se conecta y estar cortocircuitado el componente que sea hace que funda el fusible y logicamente se queda sin corriente el encendido.
Puede ser que al inundarse la sentina hasta tocar el agua en el motor de arranque, este se haya mojado y sea esto lo que produce el fallo? Hay veces que arranca pero otras nada mas poner la puesta en marcha salta fusible.Originalmente publicado por natatato Ver MensajeMuchas gracias por tu sugerencia. Empezaremos por probar eso que tu me dices. Veo que en el motor de arranque tengo hasta 3/4 cables unidos. Iré quitándolos a ver cual es el que me produce el fallo.GRCIAS
