Dudas para batería con piloto automático.
  • Bricobarco Dudas para batería con piloto automático.
    Cervezas para todos!!!
    A ver si me podéis resolver esta duda:
    Quiero instalar en mi velerito de 6 ms. de eslora un piloto automático (probablemente un Raymarine ST 1000 +.
    El problema es que el motor FB fueraborda que lleva no carga la batería, con lo cual el piloto se alimentaría siempre de la misma. Sabéis qué batería iría bien?. Llevo una de 350 A. En cuánto rato "se comería" el piloto la batería?
    (Doy por supuesto que, de vez en cuando deberé recargar la batería en la toma de corriente del puerto).
    No llevo más aparatos que consuman de la batería (bueno, únicamente las luces de navegación, pero no salgo por la noche, je,je), y también quiero instalar una pequeña ducha eléctrica y con el tiempo tal vez una sonda de pesca).
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    Re: Dudas para batería con piloto automático.
    Si tu batería es de 350 ah es una bestia de batería. No tendrás ningún problema para esos consumos, pero al no tener alternador tendrás que ponerla a cargar en puerto.
    Yo llevo una normal de coche de 70 ah y aguanta perfectamente el piloto, sonda, vhf, gps, equipo de viento, cd. Mi motor carga pero en un velero poco lo usas. De todas formas con esa capacidad, para salidas de día pienso que no tendrás ningún de problema.
      Qué bochorno!!!
      Me he equivocado al escribir. No es de 350 A, sino de 35 A.
      De todos modos, muchas gracias por tu amable contestación.
      A ver si con los nuevos datos, alguien puede decirme algo más sobre cuántas horas de uso del piloto me aguantaría la batería sin tener que recargar.
        Si ha de estar trabajando en continuo para mantenerte el rumbo, su consumo es de 1,5A, si sólo da un empujoncito de cuando en cuando, 0,5A y 0,12A en standby. Una batería de 35Ah, si mal no recuerdo, indica que es capaz de entregar 35A descargándose en 20 horas y eso es mas o menos lo que resistiría moviendo timón hasta descargarse por completo y probablemente no poder volverse a recargar.
        Para que tu batería dure unos años (3 a 5 en el mejor de los casos) habrás de evitar descargas que la dejen a menos de 75 a 65% de su capacidad. A más profunda la descarga, mayor posibilidad de que su vida sea mucho mas corta de lo predicho.
        Podrías consumirle 10A, que traducidos pueden ser unas 8-10 horas de gobierno automático, si no enciendes nada mas, ni radio, ni nevera, ni luces y recargarla en puerto con relativa confianza de que podrás repetir la siguiente vez.
        Lo de relativa es porque no se cuántos años tiene ya la batería, si la medida de 35Ah es a 10 o a 20 horas, si el tipo de batería (de arranque o motriz, aunque sospecho que lo primero) es de gel, ácida o AGM....
        Prueba un día a medir el voltaje antes de salir y después de unas 5 horas de gobierno, con esos datos te puedes hacer una idea de consumo y de cuánto puedes usarla sin deteriorarla.
        Estos datos son de cabeza pero Internet sabe mas.
        sigpic FSM, Ramén!!!
          Con esa batería y piloto tienes para unas 10 horas de funcionamiento.
            Me habéis orientado bastante bien. Muchas gracias,cofrades.
              Hola cofrade, me plantearía colocar una placa solar pequeña de 30w y así tendrás siempre cargada la batería al salir y mantendría la carga de uso todo el día sin grandes descargas, prolongando la vida útil de la batería..
              Socio de ANAVRE
                Pues sí, y hasta 1 de 10W decentilla.
                  Te voy a decir una de las mejores cosas que hice en el barco. Tanto por comodidad como por sencillez.
                  Tengo una batería de 74Amp. En el barco tengo un piloto automático como el que tú quieres, sonda de profundidad y radio. La duración de la batería es bastante, no recuerdo exactamente, pero yo diría que unas 30 horas. Siempre con miedo a si "me quedará carga para el resto del día..."
                  La batería me la llevaba para cargarla o la cargaba en pantalán (bastante tiempo) La batería pesa un cojón para ir transportándola, así que instalé una placa solar de tan sólo 5W con un regulador. La instalación es muy sencilla y coste bastante barato.
                  No he vuelto a cargar la batería desde hace 3 años. El plato magnético del pequeño fueraborda tiene para cargar la batería pero no se lo tengo puesto. Con la placa no me hace falta.
                  Echale un vistazo
                    La verdad es que no había caído en instalar una placa. Parece muy interesante.
                    Coste aproximado?. Aparte, hay que poner algún regulador?
                    Es muy complicado instalarla?
                    Muchas gracias y unas rondas para todos.
                      Con 35 ah la veo un poco escasa. Puede ser que no te llegue para una salida de día. El piloto necesita que la batería le entregue energía. Puede ser que cuando te baje a un 50 ó 60 % ya no vaya el piloto. Yo la sustituiría por una de mayor capacidad y le pondría la placa como te indican.
                        Yo llevo una de 60 A, y tengo el piloto Raymarine ST 1000 que quieres poner.
                        Navego con la radio siempre conectada, el piloto trabajando me dura unas 6-7 horas con viento fresco, y unas 10h en condiciones de mar plana.
                        Llevo una placa solar de 20 W, Nunca he tenido que cargar la bateria, en 3 años.
                        Y ahora le pondre otra placa mas de 20W.
                        Instalar las placas es sencillisimo, y el coste de 1 placa (30 euros) +regulador ( 10 euros) + cableado es de unos 50 euros. La placa, por simplicidad, la llevo en un costado, por fuera del tapacoños.
                        Es una solucion definitiva, ni lo dudes. Tu bateria de 35 la veo pequeña, yo la cambiaria.
                        Espero haberte ayudado.
                        Una ronda para la barra
                          Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
                          Eso del tapacoños que es??? Eso en el libro del PER no sale. ¿Me he perdido algo ultimamente?
                            Bueeeenas
                            La norma debería ser "dar caña" manualmente y reservar el piloto para echarse un refrigerio o en otros casos necesarios.
                            Aunque tengamos placa, puede que el invento no funcione simplemente porque podemos tener el día nublaaado
                            Salud
                              Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                              Tapacoños = Lona que se colocaba en la escalerilla del barco
                              para que a las señoras no se les viera nada.
                              Lo que no le veo la relación
