Portugal 2015
    Re: Portugal 2015
    Muchas gracias MARGEMDOAZUL
    Muchas gracias por la información que me das de Povoa, de Leixões, la del río Duero (no sabía lo del enfilamiento, gracias), de Aveiro (despues de tus consejos y de otros navegantes creo que os haré caso e iré por carretera algún día), de Figueira y por supuesto de Lisboa.
    Visitaremos Leixoes porque no lo conozco. Me apunto la web que me das.
    Muchas gracias
      Re: Portugal 2015
      Hola y unas
      Yo tengo el barco en Nazaré. Es seguro, con muy poca influencia de las corrientes de marea, calado suficiente. Has dos clubs naúticos. El más cómodo es el que queda a babor de la bocana. Hay pantalán de espera y gasolinera. Restaurante, pero sólo una ducha. Esta a diez minutos andando del centro de ciudad. Más lejos para visitar "el sitio", ya que el "ascensor" (tren cremallera) estaba fuera de servicio, por lo menos hasta la semana pasada. Comunicaciones por el Canal-9. Cierran las oficinas el domingo y la segunda feira (lunes). Hay astillero para reparaciones de emergencia, con varias tiendas naúticas. La bocana tiene una pequeña restricción, por obras de ampliación del dique, pero sin demasiados problemas. Ojo a la entrada con viento de W con mar montada.
      Muy recomendable.
        Re: Portugal 2015
        Muchas gracias Mariveles por tu información de Nazaré. No lo conozco y me gustaría visitarlo. Ya te contaré por si estás y podemos tomar una ronda.
          Re: Portugal 2015
          O Douro é mais bonito que Leixoes. Leixões tem uma entrada segura ( a marina é barata mas não é grande coisa) mas estas proximo(200 metros) de muitos restaurantes( sem serem restaurantes de marina) e a 700 m tens o metro para o centro do Porto, tem melhores acessos que a marina do Douro.
          Em que altura pensas baixar?
          "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
          NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
          A.Martins
            Re: Portugal 2015
            Buenas noches MARGEMDOAZUL. Si la previsión continua, saldremos de la ría de Arousa el domingo o el lunes hacia Baiona, y si la previsión continua buena iremos a Viana, Porto, Figueira, Nazaré, Peniche, Cascais y Lisboa. Queremos hacer turismo asi que no se si bajar rápido y subir despacio visitando bien las ciudades.
            ¿Que opinas?
            Por cierto según entiendo ¿me aconsejas mejor Leixoes que Marina Douro?¿mejor comunicada?
            Muchas gracias por tus consejos.
              Re: Portugal 2015
              Originalmente publicado por Mariveles Ver Mensaje
              Hola y unas
              Muy recomendable.
              Hombre Mariveles, no te lo tomes a mal pero, teleférico, funicular y tren cremallera son ascensores sin comillas y el de nazaré, en concreto, es un funicular.
                Re: Portugal 2015
                ¿Que opinas?
                Eu desceria rápido e na subida( à partida terás Nortada) aproveitava para ver as cidades. Mas isso também é "arriscado") pois para a volta podes ter uma parte de ventos W ou E e o que vais querer é subir rápido antes que entre o Norte)
                A marina do Douro é mais moderna tem ambiente de marina turistica (não tem clubes de vela, só empresas privadas que dão cursos) e par chegares ao Porto,( é na margem sul e o Porto é na margem norte) ou apanhas um autobus,(tarda) ou um barco de passagem (a 500 m da marina) e depois no outro lado apanhas um bus.
                Leixões é mais feio.. mas entras melhor, mais barato ea 100 metros tens vários autobuses para o Porto e um pouco mais, a pé, tens o metro. A 100 metros da marina há muiiitos restaurantes para todos os tipos de preço (essencialnete peixe) tens os clubes na marina e a 200 metros tens uma boa praia.
                Editado por última vez por MARGEMDOAZUL; 11/06/2015, 11:36:25.
                A.Martins
                  Re: Portugal 2015
                  Muchas gracias MARGEMDOAZUL por tus nuevos consejos.
                  Tenemos la suerte de tener tiempo por lo que, seguramente, te hagamos caso en bajar hasta Cascais/Lisboa rápidamente e ir subiendo despacio y viendo todo como se merece.
                  El año pasado subimos ciñendo con vientos del N (no recuerdo si eran NE o NW) y no fue tan mal.
                  Conocemos Marina Douro del año pasado y nos gustó mucho, tanto las instalaciones como el trato del personal es buenísimo.
                  Mucgas gracias.
                    Re: Portugal 2015
                    Originalmente publicado por Hideki Ver Mensaje
                    Lo puse entre comillas, mal, claro, porque me hizo gracia la primera vez que vi el cartel y pensé en uno como los de las casas. Gracias por la corrección.
                      Re: Portugal 2015
                      Buenos días, no os avisé, pero salimos de las rías Baixas con ciertos problemas.... tuve que hacer una parada de emergencia en Vigo por problemas de combustible. Despues de 4 días salimos el viernes 19 hacia Viana do Castelo, pero como llegamos pronto seguimos hacia Povoa do Varzim y acabamos en Leixoes (Marina Porto Atlántico). Aunque la travesía no fue incómoda, hemos dormido mas de la cuenta y saldremos mañana lunes 22 hacia Figueira da Foz. Si todo va bien el martes 23 en Nazaré y el miercoles 24 en Lisboa para pasar la noche de San Juan.
                      Ya os seguiré contando.
                        Re: Portugal 2015
                        A partir del 25 y hasta el 29, si no hay problemas, estaré en la zona. Si necesitas algo, avísame. Mi barco es el "Pipín", esta en el Clube Naval de Nazaré, en el pantalán que da frente a la gasolinera. Entraré en la Taberna con regularidad.
                        Buena proa.
                          Re: Portugal 2015
                          Muchas gracias Mariveles. Estoy preparándome para salir hoy hacia Figueira da Foz y mañana martes intentaremos estar en Nazaré. Si todo va bien en esas fechas estaré en Lisboa. Si por alguna causa nos quedamos en Nazaré, buscaré tu barco para ver si nos tomamos algo.
                          Al Rafni se le ve bien siempre porque lleva el gallardete de la Taberna en babor.
                          Editado por última vez por ROyOR; 22/06/2015, 08:26:04. Razón: Cambio de fechas (por error)
                            Re: Portugal 2015
                            Bueno os contaré que hoy, después de estar preparados, hemos decidido ir a visitar Oporto, pues el tiempo esta mañana era "desagradable", ráfagas de viento de mas de 20 nudos, lluvia y nubes muy bajas.
                            Por cierto hemos estado en la livraria Lello por consejo de Miahpaih, y es impresionante... que bonita, que escalera, que techos, que vidriera... hasta hemos comprado un libro (guía turística de Oporto ).
                            Esperamos salir mañana. Madrugaremos e intentaremos salir muy pronto para, en el caso de buen tiempo, llegar hasta Nazaré del tirón.
                            Ya os contaré que hacemos.
                            Si alguien quiere seguirnos en Localizatodo, nuestro MMSI es 224801420
                              Re: Portugal 2015
                              Buenas tardes Margemdoazul.
                              Ahora hemos ido al Yate Clube do Porto, que está al lado de la salida del pantalán donde estámos, pero los lunes está cerrado
                              Iremos cuando volvamos.
                                Respuesta: Portugal 2015
                                ¿Onde vaís?
