Que hacer si el barco tiende a arribar solo hacia estribord?
    Re: Que hacer si el barco tiende a arribar solo hacia estribord?
    Cuando saques el barco del agua fíjate en la perpendicularidad de la orza.
    Podría estar ligeramente 'inclinada' a babor.
    El efecto resultante al navegar, varía con la escora del barco (debida al velamen puesto, que resulta de la fuerza del viento. Sumándole un oleaje que entre por babor el efecto sería mayor.)
    Por ello sal con un velamen adecuado al viento, es decir: el barco navega SIN escora. A continuación aumenta la superficie expuesta al viento, saca una faja de rizo......
    ( y aumenta algo la superficie del foque, para aumentar la succión a sotavento de la mayor)
    a continuación vira por avante y observa la respuesta del timón navegando a la otra amura.
    Haz lo mismo navegando, solamente a motor CON un cierto oleaje.
    Con poco viento: Navega largado un cabo fino (de nylon?) unos 10 -20m.
    Vira por avante. La pita, nylon para pescar, debe de salir en ambas amuras perpendicularmente con respecto a la popa.
    Por supuesto que haciendo las pruebas, el palo ha de estar SIEMPRE perpendicular sobre la cubierta, sin vencerse a un lado u otro, tampoco solamente a partir de las crucetas.
    La 'rectitud' del palo se observa estando tumbado sobre cubierta y con la cabeza 'pegada' a el.
    Si la orza estuviera fuera de la perpendicularidad, no se puede hacer gran cosa......
    En la vida hay lo que hay y ,ay,hay que adaptarse a ello.nihao
      Originalmente publicado por xxxwolfgangxxx Ver Mensaje
      Estoy deacuerdo con tu observacion, gps lo tengo y lo uso, pero para poder comparar velocidad en cada amura creo que hay que compensar la corriente del mar no?
      Más que la corriente puede ser la ola, claro no se donde navegas y si en tu zona existen muchas corrientes, de todas formas observa las velocidades en distintos días y condiciones.
      ¿La mayor que tienes puede ser que sea pequeña en comparación con el genova?
