O.T. que diferencia hay lazy jack
  • O.T. que diferencia hay lazy jack
    Hola buenos dias para todos.
    tengo mi mayor con funda pero cada vez que hay que abrir a mayor es un rollo por el tema da funda que hasta a tengo muy pratica, pero despues tengo que sacar os pulpitos elasticos e entonces ya la tengo lista.
    Como soy un poco torpe en estas cosas aver si alguiem me explica a diferencia entre o sistema mio y o sistema que hoigo hablar lazy.
    Se puede adaptaral mio?
    tengo que hacer muchas alteraciones?
    hay algun tabernero para poder mandar alguna foto?
    venga despues de tantas preguntas ala vengan as
    que invito yo.
    gracias perdonem as molestias
    "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
    Re: O.T. que diferencia hay lazy jack
    Un buen sistema de funda para la mayor es indispensable.
    a los lazy jacks personalmente le tengo mania... personal.
    Si no son de los que se repliegan sobre el palo a la hora de izar,
    son una maquina de enganchar y romper sables...
    Editado por última vez por malamar; 10/01/2008, 14:41:15.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      gracias malamar
      lo que tengo nunca me rompio los sables pero la verdad es que nunca me interé como va los de lazy entonces como tengo que comprar un barco ya lo vi, tem o mismo sistema del mio la verdad es que hasta ahora lo tenia de 22 pies o que compro 30 pies entonces tengo que ver porque se fuera facil e mas pratico entonces lo haria entiendes. com algunas fotos se por casualidad tienes me venia biem entonces iria al nautico aver.
      gracias toma unas copas que invito yo
        Hola, te paso la foto de los míos para que te hagas una ídea, un extremo va enganchado en la funda de la mayor y el otro, lo tengo firme en unas pequeñas cornamusas del mástil.
        Al izar la mayor hay que tener un poco de cuidado para que los sables no se enganchen ... pero si estás bien aproado al viento la mayor subirá sin problemas.
        Un saludo, rondas para todos y buen viento
          manguan gracias como cierra arriba con velcro o cremallera, los cables que se vem da botavara al mastil se mueven o estan fijos.
          gracias venga una ronda que invito yo
            Hola de nuevo, te explico un poco como va la mía, mi funda está divida en dos partes, la propia funda que va metida por el carril de la vela mayor, y otra parte que va cubriendo el mástil por la proa, lleva una cremallera y velcro. Para que todo luego quede bien cerrado y no entre el viento, lleva unos cabos para dejarlo todo bien tapadito.
            Los cabos que van al mástil son para darle más o menos tensión a los lazy, si los dejas sueltos puedes quitar la funda para quitar las malditas cagadas de gaviotas !!!!!, jejejeej
            Te adjunto una foto donde podrás ver la parte que cubre el mástil
            Un saludo y rondas para todos
            Editado por última vez por manguan; 11/01/2008, 12:09:40. Razón: Actualizar
