Giro de la cola
  • Giro de la cola
    En una embarcación a motor (Lema Gold S con motor Volvo 5.0 y Duoprop), ¿es posible que la cola gire más en un sentido que en otro?. En nuestro caso lo hemos notado maniobrando marcha atrás, gira más a estribor que a babor. Mirando desde la plataforma "parece" que girando el timón a tope, la cola tiene más recorrido a estribor que a babor... Y como pasa siempre, para salir del amarre tenemos que girar a babor :-/
    Gracias y un saludo.
    Re: Giro de la cola
    Buenas, no es normal el pistón tiene el mismo recorrido hacia ambos lados,
    deberías revisar el recorrido directamente en en pistón y ver como está hecha la instalación.
    Un saludo!
    Viento en Popa 365
      Re: Giro de la cola
      ¿No puede ser un efecto del sentido de giro de la hélice?
      El sentido de giro de la hélice hace que el barco gire mejor hacia un costado que hacia el otro. Avante, apenas se nota, pero ciando, puede notarse bastante...
        Re: Giro de la cola
        Con 1 duoprop, lo dudo.
          Re: Giro de la cola
          Cierto, no me había fijado en que la cola era Duoprop...
            Re: Giro de la cola
            Buenas tardes,
            Los barcos con Duoprop "casi" van rectos marcha atrás, pero siempre tienen algo de tendencia a caer a un lado u otro.
            Lo que se nota una barbaridad en estos barcos es el viento. Puedes hacer lo que quieras con la cola que al no tener quilla el viento abate muchísimo. Que no sea que el problema es este, especialmente si el viento dominante en tu zona te da de estribor o babor.
              Re: Giro de la cola
              Vepalex, revisaremos el tema del pistón a ver si tiene el mismo recorrido a ambos lados.
              Respecto al viento, sí, en estos barcos se nota mucho, sobre todo a la hora de maniobrar a muy baja velocidad. En las próximas maniobras de salida del amarre lo podremos comprobar :-)
              Gracias.
              JesusR.
                Re: Giro de la cola
                Hola Jesus
                Yo tenía tu mismo barco y me pasaba lo mismo, ahora no recuerdo , pero creo que atràs y con la cola a estribor giraba menos que hacia babor
                Ahora que tengo sólo una hélice (motor Yamaha F225) pongo atrás y va recto!! y girando a cualquiera de los dos lados va bien, mucho mejor que la Lema
                Salu2
                Carles
                  Re: Giro de la cola
                  Originalmente publicado por jerocu Ver Mensaje
                  Yo tengo el mismo barco y también he notado que gire mas a una banda que a otra
                  Mirare la instalación
