Ozi PC portatil y antena GPS, ayuda, por favor
  • Ozi PC portatil y antena GPS, ayuda, por favor
    Buenos días a todos, el caso es que he instalado Ozi en mi pc portatil, me funciona, estoy bajando cartas y georeferenciandolas, ¿se dice así? dandoles coordenadas para que el programa se pueda situar en ellas. Hasta ahí, bien, muy entretenido.
    Ahora lo que quiero es ponerle una antena GPS al portatatil para poder situar el barco en la carta, me han comentado que la antena tiene que tener una salida de puerto seria, que no vale la USB ¿es cierto esto?
    ¿alguna manera de solucionarlo?
    ¿que tal iria esta antena GPS? http://www.nauticom.fr/store/product...-pId-1270.html
    ¿podria ser mejor opción un GPS simple y barato conectado al portatil? en caso de que fuera así, cual de ellos se entenderia con el portatil y el OZI?
    Y por ultimo, tengo un monton de cartas de papel, ¿como puedo escanearlas para convertirlas en archivos jpg, y así poder usarlas en el portatil y/o pasarselas a amigos?
    Despues de semejante "atraco", para todos y un saludo de Quirón.
    "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
    Re: Ozi PC portatil y antena GPS, ayuda, por favor
    Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
    A ver si te puedo ayudar. El gps puede ser conectado al PC mediante Bluetooth, puerto serie, o USB; no se si me dejo alguno en el tintero, pero te aseguro que he configurado PC's con los 3 tipos de conexión.
    Cuál es la que más te interesa? Pues dependerá de varios factores:
    1.- Los puertos de comunicaciones que tiene tu PC.
    2.- Si tienes pensado utilizar ese GPS en otros dispositivos (ej: con uno Bluetooth y una PDA puedes utilizarlo también como navegador de coche, aprovechando más la inversión).
    3.-El presupuesto a invertir.
    Y seguro que podría seguir. Con eso aclarado, ve pensando que se adapta mejor a tu caso y sigue preguntando.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      Busca un USB, los BT siempre se quedan sin pilas y los puertos Serie, desaparecderan dentro de nada
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Yo te aconsejo un GPS USB que va de muerte, es el Holux GR 213 Sirf III, lo tienes en Ebay USA a 34 Eur incluyendo los portes... es tan sensible que funciona dentro de la cabina del barco sin necesidad de antena externa, al ser Sirf III es extremadamente rápido, y a mi me va muy bien con el Maxsea conectado al PC por USB directamente... una maravilla y encima super económico.
        Saludos y que no pare de correr el alcohol para todos !!!
        Alfredo, alias awarenao.
        «Si hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera su Merced insultado impunemente las plazas del Rey mi Señor, porque el ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado para contener su cobardía»
        Comandante General de Cartagena de Indias.
        D.Blas de Lezo y Olavarrieta (1741) al Almirante Vernon, en su infructuoso intento de conquistar dicha plaza con la mayor escuadra que jamás vió el hombre hasta el desembarco de Normandía.
        EA3HAY
          Yo tengo uno bluetooth que utiliza las mismas baterías recargables que el teléfono móvil, y con llevar un par de ellas listo. Además también funciona conectado por USB al PC del cual se alimenta.
            Bt tracer 100
            Bluetooth y Usb
            Viene con software para conectar con google earth muy practico...
            Aprox 90 €
            No necesita antena ext funciona dentro del barco perfectamente.
            .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
            Manuel Vicent
            (Son de Mar)
              HOLA quiron:
              ¿Que version de OZI has instalado?
              La que yo tengo solo permite utilizar puerto serie.
              En el portatil antiguo, le conecto el Garmin 12 por el puerto serie y funciona bien.
              En el portatil mas moderno (tres añitos ya) no hay puerto serie, pero hay adaptadores que convierten un puerto USB en puerto serie y también funciona.
              Antes de nada tendrás que mirar que puertos admite tu versión de OZI para conectarse al GPS y luego decides.
              Supongo que versiones más modernas admitiran otros tipos de conexión.
                Hola LP 706, la versión de OZI que uso es la 3.95.4.
                Hasta ahora no he conseguido que le llegue la señal del gps, que es un blue tooth que conecto a traves de otro cacharrejo que va al puerto USB-
                Probare a poner un puerto serie a traves del USB, a ver si hay suerte.
                Gracias a todos por vuestro interes y ayuda, od seguiré contando.
                Muchas amigos-
                  Hola Quiron:
                  Mi version es la 3.95.2 y solo admite conexión por el puerto serie o por un puerto USB mediante convertidor USB/serie, me imagino que tu caso es el mismo, pero en la ayuda del programa podras ver si admite otro tipo de entrada del GPS.
                  Por otro lado, el programa se comunica con una serie de modelos de GPS de distintas marcas, es posible quer muchas de las antenas de GPS que hay ahora en el mercado no se "hablen" con tu programa aunque los conectes por el puerto adecuado. Asegurate de comprar uno compatible.(Mi antiguo Garmin 12 funciona perfectamente)
                  En cuanto a las cartas de papel, yo llevé a escanear a una copisteria todas mis cartas de la zona Huelva-Cadiz. Te las entregan en el formato que les pidas y luego solo tienes que calibrarlas, con las correcciones que te indica cada carta, para posiciones obtenidas mediante GPS.
                    Estoy con dunic, la mejor elección para mí es el USB.
                    Porcierto, a los entusiastas del Ozi os puede interesar este soft se llama GoogleMV1 y te permite georeferenciar de manera automatica la imagen del earth que desees y luego cargarla en el ozi, Crea archivos de imagen i los .map de forma automatica.click aquí
                    Para visualizar arqchivos de rutas, waipoints y traks sobre imagen satelite o para "traducir" estos archivos a los diferentes sistemas usados por los GPS os recomiendo esta pagina:
                    http://www.gpsvisualizer.com/
                    aver si os sirve.
