Water que apesta
  • Water que apesta
    Un buen amigo se ha comprado un Oceanis 350 y el water huele que tira patras.Todo esta muy limpio incluido debajo de la madera del suelo y ni con el pato wc mejora.Habia pensado sacar los tubos de entrada y salida de agua y limpiarlos o cambiarlos.El wc es directo al mar y no esta atrancado ya que sale todo bien.Estas rondas que las pague mi colega Paco y si no que las apunten a mi cuenta pero que corra el ron.Un saludo
    Re: Water que apesta
    Hola. Veamos...esto huele mal........
    Posible solucion. Desmontar el bater y solo el bater (vater) (water), NO el deposito. Un vez demontado poner silicona transparente donde va apoyado (un buen colchon de silicona) y volver a colocar el w/v/bater.
    Seguramente los gases se filtran y huele a demonios marinos.
    Si esto no resulta....cagamos !!!!
    Una vuelta de RON con silicona para todos !!
    Limpieza y Mantenimiento de Embarcaciones Tarragona - Barcelona - 676-304032
    Marcelo
      No lleva deposito es a la antigua con entrada y salida al mar.
        Tengo comprobado que lo unico que funciona 100% para eliminar olores es echar un buen chorro de lejía estrella con detergente, dejarlo unas cuantas horas y listo
          ok.pero el water esta atornillado al suelo.
          Sacadlo, poned silicona donde apoya y lo volveis a colocar. No cuesta nada hacerlo y con eso uno se asegura de que los gases no regresan.
          Marcelo
            Una ronda
            Entiendo que tu amigo aún no tiene instalado el tanque de aguas negras; si es así lo tiene mucho más facil.
            El mal olor puede venir tanto de la instalación como de su entorno (estos tíos que mean de pié...)
            En el primer caso, la solución es desmontar TODO, excepto los grifos de fondo y cambiar todo el material susceptible de impregnación (juntas, conductos,etc. El resto, una buena lavada con el producto adecuado y a montar.
            Si lo que se ha impregnado es la madera...no se aconsejarte. Lo siento.
            Suerte
              MI truco para que el water deje de oler, siempre y cuando el entorno esté debidamente desinfectado, es ponerle cuando dejo de usarlo el mismo producto líquido que se pone en los wc químicos. Es biodegradable, no fastidia las gomas de caucho del WC, como si hace la lejía, y lo mejor, mi WC ha dejado de oler. Si de tanto en cuanto usas la bomba del WC, aún mejor. El producto que se usa para WC químico es caro, pero bastan unas pocas gotas para higienizar el WC y lo puedes dejar puesto cada vez que te vas del barco. En cambio la lejía fastidia las gomas, y más si lo dejas actuando.
              Salut i bon vent!!
                Esto puede ayudar. En nuestro caso lo ha hecho:
                Solo una precisión. Es importante que el punto donde cortes el tubo para insertar el inventillo quede lo más alto posible, y por encima de la flotación.
                  Estimado cofrade.........hay un truco que funciona bastante bien y es echar por el wc vinagre caliente, ojo no hirviendo y tras unos 5 minutillos agua dulce....pruébalo a mi me va bien
                  “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                    Y un consejo preliminar:
                    Asegurar la puntería, más en el popó que en el pipí (valga la metáfora).
                      Hola.. unas birras no irian mal para calmar estos gaznates sedientos
                      Cuidadin con la lejia es toxica por emanacion de vapores venenosos por inalacion,por eso siempre ha estado prohibido su uso en barcos,su mezcla con el agua de mar provoca reaccion.
                      En cuanto ha resolver el olor,primero fijate si los tubos son los que evitan el paso del perfume, si no es asi, esta es una de las causas...la otra tambien pude ser del agua que inevitablemente se queda siempre en el fondo de la taza y la solucion esta en este dosificador intercalado que tan bien te describen
                        Muchisimas gracias estimados cofrades,ya que mi amigo Paco no aparece para pagar esas rondas estais de nuevo invitados.Muy buenas respuestas con sus soluciones,este fin de semana veremos como sale el invento.Gracias a todos
                        Editado por última vez por samyuti; 11/01/2008, 00:07:59.
                          Yo he probado lo siguente antes de dejar el barco cada fin de semana hecho agua dulce al WC, hasta que creo, que no queda agua salada luego unas gotas de lejia, y en principio no vuelve a oler.
                          "La suposición es la madre de los metepatas"
