Conector 2p
  • Conector 2p
    Muy buenas:
    Tengo un motor yamaha de 13,5 amhs y una neumatica de 3,20. No se muy bien que es el conector 2p, supongo que sera para controlar el motor, pero no se en que sentido si solo acelera mediante un mando o tambien se puede usar para girar.
    Me gustaria que me dijeran si hay alguna forma de colocar a este motor del año 99 algun mecanismo a distancia para controlar el motro modo consola de videojuegos, tanto para acelerar como para girar derecha o izquierda o incluso como colocar un volante si fuera preciso pero claro esto del volante seria mas engorroso digo yo , no lo se ..
    Respuesta: Conector 2p
    Hola Torquis,
    este conector
    eso es solo para cargar la batería.. !! o sacar una fuente de luz..
    bueno yo de eso no tengo, los propietarios de estos motores ya te explicarán más detenidamente..
    uiss madre como está el patio..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Re: Conector 2p
      es un motor fueraborda, no tengo ni idea, lo he probado con mi neumatica y va de lujo, esta nuevo por dentro y recienen engrasado y cambiado las bujia, la lancha se pone a 100 ( es un decir ) y me da miedo dar puño, pues antes tenia un suzuki de 2,5 hp de 4 tiempos, y no hay color.
      voy a seguir leyendo el manual, que por cierto ya lo encontre os voy diciendo.
