Saludos y rondas queridos cofrades:a ver si podeis despejarme dudas sobre el diagnostico.Hace unas semanas que no sacaba el barco y me acerque a moverlo un poco y noté que al pasar de 2500-3000 revoluciones por el escape comienza a salir humo blanco cosa que antes nunca pasaba.A bajas revoluciones esto no pasa.El barco es un velero con motor intraborda de 18 caballos.¿alguna sugerencia antes de que lo mire un mecanico?(yo se de motores lo mismo que de fisica cuantica,de hecho fui a mirar el aceite por si acaso pero lo hice en caliente y está entre max y min pero creo que hay que controlarlo en frio).Gracias
Humo blanco por el escape
Re: Humo blanco por el escape
Salu2
Respuesta: Humo blanco por el escape
Gracias cofrade por responder,ya había leido ese hilo antes de incordiaros y es toda una enciclopedia ,la particularidad del mío es que solo echa humo en altas revoluciones, en pantalan o despacio no noto nada.Gracias
Originalmente publicado por Angel1250 Ver MensajeNo debe ser humo, debe ser vapor de agua. Revisar circuito. Concha limpia, grifo, prefiltro, bomba, enfriador escape.. seguro q es esto
Enviat des del meu GT-I9506 usant Tapatalk
La pregunta de porque a partir de 2500RPM todavía no ha tenido respuesta...
Y lo de la concha límpia no me suena a náutico
Buenas tardes,Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
Si todo va bien... A pocas vueltas poco escape, a pocas vueltas poco agua. A muchas vueltas mucho escape, a muchas vueltas mucha agua.
Si es circuito esta limitado, obstruido, bomba mal, etc. a pocas vueltas no se nota, pero a altas el escape esta tan caliente que el agua se evapora. Como mas carga, mas vapor. Como mas vueltas mas vapor.
En vacío (acelerando sin embragar) no hay carga, el escape sale frío y no hace vapor.
Esto es el punto 1... de aquí hacia adelante hay otros cientos. Pero el 90 % de las veces, poca agua.
Suerte.
Lo de la concha limpia es muy importante, tanto en la náutica como en otros sectores.. jeje.
Re: Respuesta: Humo blanco por el escape
Originalmente publicado por sumuruz Ver MensajeGracias por la ayuda cofrades,cuando el mecanico de con la tecla lo pondré por si a alguien le sirve de ayuda alguna vez.Buenos vientos
A ver si será verdad, tantas veces lo he leído y pocas se ha cumplido.
Buenas noches cofrades ; después de una temporadita sin poder pasarme por la taberna me uno al tema explicando mi pequeño problemilla. tengo un llaut con un yanmar de 75 cv turbo al qual al pasar de 2100 rpm navegando me expulsa un humo negro que va aumentando a medida que suben las vueltas por debajo de 2100 rpm todo va bien . Estando amarrado y sin embragar el motor no expulsa nada de humo negro...acepto vuestros consejillos......
p.d. Gin-tonics para todos.....
defecto de aire y exceso de combustible.Originalmente publicado por raida Ver MensajeBuenas noches cofrades ; después de una temporadita sin poder pasarme por la taberna me uno al tema explicando mi pequeño problemilla. tengo un llaut con un yanmar de 75 cv turbo al qual al pasar de 2100 rpm navegando me expulsa un humo negro que va aumentando a medida que suben las vueltas por debajo de 2100 rpm todo va bien . Estando amarrado y sin embragar el motor no expulsa nada de humo negro...acepto vuestros consejillos......
lo mas fácil filtro de aire mal, turbo que no sopla.
a partir de ahí... inyección mal...
Zheng He (1371-1435)
