Fueraborda no hace chispa
  • Fueraborda no hace chispa
    Hola, tengo un fueraborda de 2,5 cv de 2 tiempos. Estaba muy sucio el carburador y el motor clavado, hoy lo desclave a base de w40 y girarlo paqui y palla, desmonté el carbu y lo limpié, luego arrancó. En seco. Al ponerlo en la zodiac no hubo manera de arrancarlo, lo quité. Lo subí al soporte del balcón de popa, calenté la bujia (previamente la limpié y le di la luz que corresponde) la puse y arrancó. Lo paré y volví a darle y nada. Sacando la bujia y haciendo masa, al tirar del cabo vi que ya no hacia chispa.........alguien que me eche una luz a este misterio?
    Re: Fueraborda no hace chispa
    hola revisa el interruptor de hombre al agua por si esta mal.
      Buenas noches ya se que es un atrevimiento pero una bujía nueva con su electrodo calibrado su aislante virgen creo que no te podrías resistir o eso creo
        el interruptor va bien, la bujía también. Estoy pensando en el magneto o en la bobina de ignición, o en la otra cajita negra que está encima de la bobina.....como puedo hacer para saber cual es el elemento que no funciona? con tester??
          Ni idea de como comprobar el plato magnėtico (dudo mucho de que tu fueraborda lleve un magneto) o la bobina de alta.
          En ciclomotores antiguos que he tenido, las conexiones en el circuito de alta (bobina, cable, pipa de bujía) se hacían con una especie de agujas que se pinchaban en el cable. Estas conexiones tendían a aflojarse y se sulfataban, quedando la bujía sin chispa. Mira que no vayan por ahí los tiros.
            gasolina directa por el agujero de la bujía, la pones y arrancará. A partir de ahí, a descartar cosas.
            siendo tan sencillos, es raro si no es tema de bujía, carburador y poco más si es que no está gripado.
              Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
              No me haz entendido, no es problema de gasolina, como ya dije no hay chispa, por lo cual aunque ponga gasofa en el cilindro directamente es igual. Gasolina llega
                entonces sigue el cable de la bujía a ver si se ha soltado algo. raro que arranque y luego ya no.
                comprobar lo demás no sabría decirte.
                  estas seguro de que el hombre al agua no corta la corriente
                    Originalmente publicado por haiser Ver Mensaje
                    y...si el hombre ya está en el agua no puede cortar la corriente...no, en serio, ya lo he revisado y va bien, de hecho para hacer una prueba mas exaustiva hice un puente inutilizando el boton y nada. Yo creo que es el magneto o como se llame, la bobina o como se llame o la otra cajita como se llame, el tema es que pueden ser esas 3 cosas, bueno, alguna de ellas y no se comprobar cual va bien y cual no. Seguro que con tester habrá alguna manera y alguien debe saberlo. A ese alguien, si lee esto...ayuda please!
