¿Neopreno para vela ligera?
  • Vela ¿Neopreno para vela ligera?
    Buenas tardes, un tónica rebajada con la ginebra que gustéis para todos los cofrades.
    En unas semanas voy a hacer mi primer cursillo de vela ligera. Me han dado a escoger clases y he elegido el Laser, para ir aprendiendo a batirme el cobre solito. Me han dicho en la escuela que para esta clase piden que vayamos con neopreno. El caso es que si de vela se poco, de neoprenos menos aún así que quería pediros ayuda:
    ¿Qué clase de traje conviene para estos menesteres? ¿Qué grosor para el Cantábrico? ¿Qué otros aspectos me podéis indicar que tengan importancia?
    Muchas gracias!!
    Re: ¿Neopreno para vela ligera?
    Yo te recomendaria un neopreo para surf, con grosor 4/3 o 3/2 si hace calor, al ser para hacer surf tienen una buena elasticidad y son comodos.
    vamos despacio, por que vamos lejos...
      Respuesta: ¿Neopreno para vela ligera?
      Depende de dónde hagas el curso. Si es en el Mediterraneo y en verano, te valdrá con uno de manga corta (y pierna corta). Uno normalito de los de la tienda azul esa enorme de deportes te vale. Para el Cantábrico y el Atlántico quizás sería preferible pierna y manga larga. En el establecimiento antes indicado tienes también neoprenos de buen precio.
      Todo esto si vas a hacer el curso y no te vas a poner a piñón el resto del año. Si tu intención es ponerte a navegar más habitualmente, gástate algo más.
      Por cierto, importantes unos escarpines con suela.
        Hay neoprenos con refuerzo en el culo si vas a navegar bastante... es una buena opción.
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Para que no se desgaste yo en invierno usaba encima del neopreno unas bermudas vaqueras viejas para que no se lijara el neopreno. Justamente empecé a usar este sistema con el laser ya que la cubierta tiene cierta rugosidad y entre popas y ceñidas no paraba de moverme, para equilibrar la ola de popa y el barco en si raspando el neopreno.
          Disfruta del cursillo!
          Buena proa,
          Jaranero.
            En muchas escuelas al hacer el curso te ceden un neopreno.
            En el cantábrico no se, pero en el Atlántico y en verano con 3mm maga corta es suficiente.
            ¿Que otros barcos te ofrecen para hacer el primer curso de vela? Tal vez empezar en Vaurien puede ser buena opción.
            O un mixto, que te dejen un día o dos un vaurien y luego 3 o 4 días el laser...
            En cualquier caso seguro que te va a enganchar!!!
            Pepe
            CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
              Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
              Pepe
              Hola Pepe, he preguntado si cedían neoprenos y me han confirmado que no. Imagino que iré por un 3/2 largo, aunque está empezando a calentar por aquí prefiero no arriesgarme.
              En cuanto a las clases, tienen Optimist (se me pasó el arroz), Laser, J80, Omega y 420. El Laser me ha parecido la opción más interesante, de momento.
              Editado por última vez por JS Mastropiero; 13/06/2015, 11:06:00.
                Píllate el mas barato que encuentres de manga corta, de una pieza. Casi todos son de 3o4 mm
                  Yo navego en vela ligera, y al final, si continúas navegando, acabarás comprando varios.
                  En el deca, tienen especificos para vela ligera.
                  En el laser, sería recomendable que usases uno, con refuerzos en la parte posterior, y rodillas.
                  Yo tengo uno, de sisas, y que llega hasta las pantorrillas, y para arriva le pongo un cortavientos, en caso de mas frío, puedes poner algo de ropa debajo del cortavientos.
                  En invierno, uso uno largo.
                  Pero si es tu primera vez en ligera, ten claro que te vas a bañar bastantes veces
                  coidado ca vela, engancha!!!
                  http://www.clubalagua.com/
                  Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
                  Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
                    [/QUOTE]
                    Te recomiendo además, escarpines y guantes.
                      Yo uso lo siguiente, que me da una perfecta adaptabilidad para cada
                      época del año (En el mediterráneo un neopreno cuerpo entero
                      con mangas es excesivo excepto en enero-febrero).
                      Mucho frío: 1,2,3,5
                      Un poco menos de frío: 1,2,5
                      Aún un poco menos: 1,3,5
                      Primavera: 1,5 o 2,4,5
                      Y ten encienta que encima siempre llevarás el chaleco salvavidas
                      y te recomiendo una licra elástica sobre él para evitar que el chaleco
                      y lo que lleves en él (navaja, o radio) se engache.
                      1+ neopreno cuerpo entero sin mangas (tipo peto)
                      2+ top neopreno (con mangas)
                      3+ camiseta interior térmica
                      4+ short neopreno
                      5+ cortavientos
                      Editado por última vez por Garbinet; 14/06/2015, 10:14:13.
                      ¿Cómo propulsan las velas?
