maniobra con cabos en mal tiempo
    "porque el mercante que les rescató, madre e hijo, destrozó el barco en su intento de evacuarlos."
    Quiza no haya sido tu intencion pero parece como si el mercante fuera el culpable del destrozo.
    Echarias la culpa a un muelle o a un pantalan si un dia que entra un buen maretón dentro del puerto, rompes el barco al atracar?
      Re: maniobra con cabos en mal tiempo
      No parece un ancla de capa, más bien un cabo largado por precaución de MOB.
      Lastima de barco, no se aprecian graves problemas.
        En este post, estoy atendiendo como buen alumno a todo lo que estais aportando, aunque me dan ganas de intervenir, no quiero entorpecer....
        Lo que si no me queda claro, es como evita el cabo que el barco se atraviese a la mar?.
        Editado por última vez por kuovadix; 16/06/2015, 18:05:41.
          Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
          Frena el barco y tira del mismo desde la popa cuando bajas la ola y debido a la altura de esta te quedas literalmente sin viento, al llegar al seno entre olas se atraviesa, los cabos por popa tiran del barco hacia atrás y en parte lo evitan. Y LO HE VIVIDO.
          Y sigo dudando si es mejor capear proa al viento o correr el temporal.
            "....Y sigo dudando si es mejor capear proa al viento o correr el temporal...."
            Porque? Y por cierto cuando lo pusiste que experiencia sacaste? navegaste mejor? se nota más seguridad?
              No intervengo porque puedo aportar mas bien poco, pero estoy muy atento, y tomando bastantes notas. Gracias.
                Cuando lo vivas, sabrás el porqué, depende del mar, cuando pasa la borrasca/temporal, al cabo de 2 o 3 dias, tienes mar cruzado. Si lo corres sigues muchos dias con temporal, si lo capeas, se te cruza el mar.
                  Sir Peter Black llegó al cabo Lizard,tras ganar el trofeo Jueles Verne dando la vuelta al mundo y batiendo un record que tardó años en superarse, con toda una colección de cabos largados por popa en el catamaràn Enza New Zeland. Trataba de evitar pasar por ojo en ocasión de las aceleradas incontroladas que hacía el barco al bajar las altísimas olas que le entraban por popa a pesar de ir a palo seco.
                  Comentaba que tras circunvalar el globo había pasado precisamente el peor peligro en las últimas millas.
                  Sin suda la resistencia de un cabo largo anudado a popa evita que el barco se atraviese al mar, si bien tambièn es importante mantener cierta velocidad para evitar que,por defecto, la ola te suba a cubierta.
                    Soy de los que estan sentados esperando a ver si aprende algo, lo malo es q no entiendo cusndo llega el mimento de eso.
                      NO, no habia ganado el JV cuando lo hizo.
                        Está claro que el mayor peligro cuando corres un temporal es que te "comas" la ola siguiente al bajar una ola enorme planeando...
                        Primero vas con la mayor a tope de rizos y el tormentín, después te das cuenta de que vas muy rápido y hay que arriar la mayor, en ese momento el temporal ya es muy fuerte...
                        Imagino que si sigue subiendo te plantearás quitar el tormentín, yo nunca he llegado a eso, y si aún así vas muy rápido, como se ve en el vídeo del rescate del Kolibri, imagino que cabos o un ancla de capa por popa te puede ayudar a controlar la velocidad, pero esto debe estar por encima de los 70 nudos.
                        Lo peor que me ha cogido fue un ciclón en el Mar Arábigo, en ese caso, la maniobra de escape era seguir ciñendo, y fue lo que hice, con tres rizos y tormentín, afortunadamente, la ola no era enorme y conseguí aguantar en una ceñida durísima, continuamente pensaba en la alternativa de poner popa y huir, pero sabía que si lo hacía me pasaba el centro del ciclón por encima. asi todo fueron cuatro días muy duros.
                        Opino como Jiauka, las circunstancias pueden ser muy diferentes para escoger una u otra forma, y la manera de navegar del barco también es básica. Cuidado con correr el temporal en un barco con popa estrecha.
                          Caribdis, ¿podrías explicarnos con mas detalle cuales serían los inconvenientes de correr un temporal con una embarcación de popa estrecha?.
                            Originalmente publicado por fonsin Ver Mensaje
                            Pero qué dices?.....
                            Evidentemente tienes razón, ni era mi intención ni se me ocurriría culpar al mercante.
                            Solo he explicado porqué estaban en una balsa y no en el cata.
                            Mi mente no llega a ser tan retorcida como para echarles la culpa de nada. Me consta que hicieron todo lo que estuvo en su mano y lo mejor que se podía dadas las circunstancias.
                            Un bravo por la tripulación de marinos del "Yuan Fu Star"
                            Brindo por ellos
                            Editado por última vez por KULUXKA2; 17/06/2015, 12:28:12.
                              Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
                              Planeando, algo que te puede pasar con casi cualquier tipo de barco si las olas son lo suficientemente grandes, el barco se apoya en su popa. Una embarcación de popa ancha va como sobre rieles bajando olas, a una con popa estrecha le faltará apoyo y tenderá a hundir la popa desviando el rumbo y tendiendo a atravesar el barco. Eso, unido a que yendo en popa sobra toda superficie antideriva y tal vez ésta le haga la zancadilla al propio barco, hace que este tipo de barcos bambolee mucho y sean difíciles de gobernar, mientras que uno de popa ancha no requiere tanta atención y es facilmente controlado por el piloto de viento.
                              Compara estos dos videos:
                                No quería abrir un nuevo hilo sobre temas que a veces repetimos pero aqui lo pongo pues va con el asunto del mal tiempo, principalmente se relata la regata de Ted Turner y su Tenacious en la Fastnet Race en 1979, un hombre que poco tenía que demostrar en aquella regata pues ya tenía entre otros triunfos la copa America de 1977.
                                El video es algo largo y en Inglés pero es ameno a mi así me ha parecido, por cierto hay momentos en los que arrastran cabos por popa..
