Se me ha roto,que me aconsejais?
Rotura en cruceta
Re: Rotura en cruceta
Espero que se pueda solucionar sin mucho gasto.
Comenta la solución que decides y como la llevas a cabo.
Creo que sería útil para muchos.
Saludos y buen vientoMe esperan los dias
que pretendo llenar
y que me hagan vibrar.
Y aprendiendo mi vida
solo quiero sentir
que no es vida perdida
Yo lo repararía tal y como dices.Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver MensajeYa se que es el palo jejeje,eso había pensado,una chapa remachada tal vez?
Me haría con un par de chapas de aluminio de 2 o 3 mm que abrazaran los laterales del palo como 15 o 20 cm por encima y por debajo del anclaje de las crucetas. Con uno cuantos remaches de monel.
Y luego volvería a fijar la crucetas. No creo q sea necesario quitar el palo.
Saludos y suerte en la reparación.
Mejor 3 mm que 2,pero en cualquier caso con mirar el grosor de pared del palo...
Una vez que tengas la pletina rectangular ,con una mordaza pa sujetar la pieza y una llave inglesa puedes ir curvando la pieza segun la forma del palo.
Es posible que eso que muestras en la foto sea debido a corrosion galvanica del tornillo de inox sobre las paredes de alu del palo.Lo flipas cómo se come el inox al alu. Una manera de limitar esta corrosion es utilizar algun producto tipo Duralac.
Palo nuevo, !por Neptuno!
Parece que lo hayan ametrallado. Yo creo que está listo de papeles.
A juzgar por el tamaño relativo de los tornillos en la foto, el perfil es pequeño. Además se pueden aprovechar todos los accesorios. El daño que causaría al caer no guarda relación con el coste de cambiarlo.
Perfil de palo nuevo!
Hay palos de segunda que no son caros, de todos modos lo del collarin, no es mala idea creo yo, a si de paso refuerzas la unión cruceta mastil, porque lo raro es que te halla arrancado la cruceta.Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
Cambiar el palo por eso??no creo que sea difícil de reparar ni que se vaya a caer el palo....
Buenas noches bona nit
Lo de los pasantes no lo entiendo mucho
Ahi queda un punto debil igualmente que seguira trabajando!
A veces a traccion a veces a compresion segun a que banda vayas amurado, lo de los pasantes pude tener sentido si antes refuerzas el punto débil
Ojo que el diablo las carga! Y los puntos de concentración de tensiones como es el caso tienen malas bromas
Cierraelpico
EA-3-HZB
Con muchas ganas de navegar
Recuerda que por dentro del palo pasan las drizas y pueden rozar en los tornillos pasantes y destrozartelas a la larga.Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver MensajeEsta claro que hay que reforzar,no es broma no
