Holgura de válvulas
  • Bricobarco Holgura de válvulas
    Rondas para todos
    Mi Solé Mini 18 tiene un arranque difícil últimamente, sobretodo en frío. Tengo que poner el morse a tope y darle a los calentadores un buen rato, sinó no arranca. Lo cierto es que el último mecánico que estuvo trasteándolo me dijo que andaba muy bajo de compresión.
    Antes de ponerme en lo peor (segmentos agarrotados o camisas deformadas) intentaré mirar y atacar lo más sencillo, y, en este sentido, voy a comprobar la holgura de las válvulas. Si bien es verdad que abrieron culata hace 4 años, supongo que comprobar las válvulas no es ninguna tontería.
    El tema es que, siguiendo el manual, tengo que comprobar la holgura de las válvulas de cada cilindro con el pistón en el punto muerto superior. Y ahí viene mi problema. Con el paso del tiempo no hay ninguna marca ni en la polea del cigueñal ni en el bloque, y no tengo manera de saber cuando cada uno de los pistones se encuentra en el punto muerto superior.
    ¿Podría alguien decirme cómo puedo saberlo?
    En segundo lugar, el manual me indica que la holgura de ambas válvulas es la misma (0,35). ¿Es esto normal? Por lo que he leído por ahí, la distancia entre taqué y base de la vávula es distinta en función de si se trata de la de admisión o de la de escape. ¿Como lo véis?
    Saludos y gracias
    Re: Holgura de válvulas
    La holgura o juego entre taques y valvulas va aumentando con el funcionamiento a medio plazo (cientos de horas ) del motor.El aumento de este juego tan solo provoca una perdida de prestaciones del motor .
    La baja compresion no ocurre por ese juego. Solo si al ajustar el juego dejas menos del debido , se puede quedar pisada la valvula y que esta no cierre totalmente y en este caso si habria falta de compresion, pero si esto ocurrio fue hace 4 años cuando te levantaron la culata , asi que no lo creo.
    De hacer algo en las valvulas , le haria los asientos , que si afecta directamente a la compresion. Claro que esto es otro cantar.
    Editado por última vez por javib; 14/06/2015, 18:07:50.
      Originalmente publicado por sextante43
      para saber cuando el piston esta en su punto m. superior, es cuando las dos valvulas Admision y escape estan las dos cerradas,
      cuando quites la tapa de balancines, vas girando a mano, - con una llave grande desde la polea del cigueñal - y conformes vayas girando veras, que las dos valvulas llegan un momento en que estan a "nivel" ese es el momento en que el piston esta arriba, y seria el momento, en que se produciria la combustion, pero esa regulacion de balancines, te quitara el tableteo, que pueda tener el motor, pero eso no tiene nada que ver con la falta de compresion,
      aunque como te ha dicho otro cofrade si los balancines no estan bien regulados, y estan empujando los taques hacia abajo, puede que las valvulas no cierren bien, y entonces por ahi pierde la compresion,
      Gracias por la información, Sextante43. Sin ser experto en el tema interpreto que si las válvulas cierran o abren a destiempo eso puede afectar a la compresión y dificultar el arranque, que es lo que me ocurre ahora.
        Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
        Gracias, Javib.
        El asiento de las válvulas lo dejo para cuando tenga la barca en dique seco. Justo ahora empiezo temporada y por tanto solo haré aquello que pueda estando la embarcación en el agua. Para cuando termine la temporada la intención es sacar el motor y revisarlo de arriba a abajo. Pero eso es sólo una intención, veremos...
          Para saber cuando tienes un cilindro en PMS, simplemente fíjate en los balancines de uno de los cilindros. Cuando las válvulas de ese cilindro estén cerradas, toca los balancines y observaras que están libres con la holgura que deben de tener. Es decir, que no estén pisada una válvula u otra. Cuando estén libres de no estar pisadas las válvulas por los balancines, ese es el PMS.
          por otro lado, el que tengas poca compresión en el motor, si las válvulas no esta muy pisadas y llevan su reglaje correspondiente no está el problema en las válvulas por lo general. Podría darse el caso de tener válvulas quemadas, pero tendrías un fallo de motor importante impidiendo que ralentizarse correctamente o el rendimiento del motor fuera muy inferior.
          Por el efecto de las válvulas podrías tener un consumo de aceite, por desgaste del vástago de válvula, pero nada mas. Si tuviera holgura la válvulas , al cerrar y con el cierre cónico del asiento y válvula mas la compresión hace un cierre perfecto.
          En definitiva, creo que si el problema es de compresión, el problema esta en el pistón o cilindro del motor.
          Charly.
          MMSI 225951740
