Fuga de gasolina
  • Fuga de gasolina
    Hola, Zodiac med line 500 recién estrenada (el primer día ) después de probarla navegando, observó que la sentina está con casi dos litros de gasolina...!
    Cuando está parada no pierde, cuando navego hasta 5 nudos no pierde, solo cuando se mueve por las olas o por la velocidad. No se vé por donde pierde.
    El vendedor (delegación de Zodiac)me dice que. Espere......pero veo que no tiene ni idea. Ni si se puede cambiar el depósito si tener que hacer ningún destrozo....Además es nueva....
    A alguien le ha ocurrido?
    Me puedo dirigir a Zodiac directamente?
    Un saludo!
    Re: Fuga de gasolina
    Buenas tardes bona tarda
    Yo no dejaria de enviar un correo electrónico al fabricante si no confío en el distribuidor
    En la pagina web te podras orientar
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Según la ley de garantías del 2003, mientras el bien dañado tenga reparacion y siempre y cuando se garantice el buen funcionamiento te tienen que reparar el daño.
      Lo digo porque pronto te dirán que te la cambien por una nueva, denúncialo etc etc. Es una mala suerte. Un fallo en el proceso de fabricación esta siempre contemplado aunque se hace lo posible para que no se produzca y por si acaso por ello existe la garantía de fabrica contractual.
      Tampoco debes de preocuparte, todo tiene solución y debe de tratarse de una tontería. Verás como una vez solucionado estarás encantado y las disfrutaras a tope.
      Brindo por ello
      Charly.
      MMSI 225951740
        Yo Avisaria Al Fabricante Para Que Revisaran Bien El Fallo Por Que Se Puede Evitar Una Tragedia Que A Nadie Le Gustaria. Despues De Ti, No Deberia Haber Nadie Mas Interesado En Solucionar Ese Problema
          Es muy peligroso tener gasolina en la sentina.
          Mi consejo es que no naveges hasta solucionar el problema
          Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
          MMSI 224374540
