Anodo zinc, aluminio o magnesio?
  • Anodo zinc, aluminio o magnesio?
    Muy buenas cofrades, una ronda de rubias y fresquitas tengo una duda y no me aclaro, tengo dos colas Mercruiser Bravo 2, hechas de aluminio, el barco estará en agua marina, que anodos son los indicados? De Aluminio, Magnesio o de Zinc? Muchas gracias por las respuestas.
    Re: Anodo zinc, aluminio o magnesio?
    Hombre..creo yo que si las colas son de aluminio y pones los anodos del mismo material.....se sacrificara todo el conjunto por igual...lo suto es que los anodos sean de un material con mayor conductividad electrica que el bien a proteger
      Entonces para el aluminio que va a estar en agua marina el mejor anodo seria de magnesio?
        Originalmente publicado por GAGARIN Ver Mensaje
        Sin duda es el magnesio el que debes utilizar. Es mas electronegativo que el aluminio y por tanto es lo adecuado para protegerlo.
          Respuesta: Anodo zinc, aluminio o magnesio?
          Creo que deberías emplear ánodos de cinz. El magnesio causa una sobreprotección en agua salada y es adecuado sólo para agua dulce. Se gastará muy rápidamente. Por otra parte la cola dudo que sea de aluminio. Será de una aleación de aluminio.
          El aluminio es intermedio entre el Zn y el Mg, más utilizado en aguas sucias, pero no saladas.
          Puedes ver esto:
          Your choice of anodes requires consideration of three issues:
          1. The kinds of underwater metals on your boat (e.g., stainless steel, bronze, aluminum, mild steel);
          2. The kinds of water you operate your boat in (e.g., salt, brackish and/or fresh); and,
          3. If your boat can galvanically couple to other boats around it (i.e., connected to AC shorepower without a galvanic isolator).
          For vessels with AC shorepower connections and no galvanic isolation, use Chart A (pdf). For vessels with no AC shorepower connections, or AC shorepower connections with galvanic isolation, use Chart B (pdf).
          http://www.boatzincs.com/pdfs/Chart_A-Which_Anodes_Should_I_Use.pdf
          http://www.boatzincs.com/pdfs/Chart_B-Which_Anodes_Should_I_Use.pdf
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
