problemas con un yamaha 60cv enduro
  • problemas con un yamaha 60cv enduro
    Hola foreros unos saludos muy afectivos a todos con mi primera intervencion y espero no molestar ,unas buenas birrras para celebrar la entrada por el foro para todos . bueno si lo permitiis despues de los saludos os cuento, tengo un fuerabordas yamaha 60cv enduro el cual me esta dando la del pulpo ,pues tiene un fallo arelanti y hasta un cuarto de avance el motor va bien pero cuando paso de hay el motor comienza afallar como si le costara acelerar o no le entrara suficiente gasofa entoces comienza a tenblar y no avanza no se si a alguien de vosotros le a ocurrido algo similar bueno un saludo a todos .
    Re: problemas con un yamaha 60cv enduro
    Originalmente publicado por harley2 Ver Mensaje
    Hola, eso se puede deber a que la manguera de la gasolina este pellizcada con algo o tenga un poro por el que le entre aire, mira tambien la perilla por si acaso, eso puede ser perfectamente el causante de lo que comentas. Ya nos comentaras a que se debia. Saludos
    PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
      Una gota de agua en el carburador? Prueba a abrir el tornillo de purga en el carburador y haces correr la gasolina con la pera de goma. Prueba, y si no toca desmontar y limpiar. Las bujias, como están?
