Problema Con Waeco Mps 50
  • Problema Con Waeco Mps 50
    Unas
    Tengo instalado este transformador en mi nevera (vitrifrigo 42-compresor danfoss bd35f)desde hace unos 3 años y estaba encantado con el,hasta que hace poco que empezó a darme problemas.
    El tema es que la nevera cuando la encendía a 12v (fondeado)arrancaba el compresor y a los 15 segundos se paraba y quedaba encendido solo el ventilador(no conseguía enfriar).
    Si la encendía con la toma de puerto y el cargador de baterias en marcha funcionaba bien a 12v,y con el motor arrancado también.
    Vamos,síntomas de falta de batería.
    Pero no,porque desinstalarlo el Waeco y funciona al pelo a 12v sin arrancar ni cargador,o sea que al pasar los 12v por el transformador si esta instalado ,este le roba algo de voltaje y a penas le entran 11v a la nevera.
    A alguien le ha pasado algo parecido con el Waeco?
    Se suelen romper?
    Jo,con lo contento que yo estaba con este aparatejo.
    Editado por última vez por campesina; 16/06/2015, 18:17:33.
    Respuesta: Problema Con Waeco Mps 50
    Una ayudita,please!!!
    Nadie ha tenido problemas con el Waeco?
    Simplemente quiero saberlo por saber si es un caso aislado y comprar otro igual o si alguien ha tenido problemas y hay alguno similar de otra marca.
    Gracias anticipadas
      Re: Problema Con Waeco Mps 50
      Hola
      Up me interesa el tema,tomo asiento.
        Hola. Yo puse una fuente de alimentación de pc antigua(las hay que funcionan, aunque el pc ya no) y un rele que conmute automáticamente a la fuente al conectar a puerto.
        El sistema funciona perfectamente.
        Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
          Hola!
          Sí, muy posble que sea un problema del inverter, te aconsejo desmontarlo y llevarlo a comprobar si no tienes medios para hacerlo.
          Viento en Popa 365
