motora de 8m preparada para cruzar a ibiza
  • Travesías motora de 8m preparada para cruzar a ibiza
    Hola a todos!
    Estoy a punto de comprar mi primer barco y después de 4 meses de búsqueda, pruebas, y búsqueda de información creo tener claro lo que quiero.
    La compra será una motora de 7/8m eslora y unos 10 años de antigüedad, gasolina y un solo motor. Creo que para poder fondear por Denia e ir a aprendiendo voy sobrao.... ahora bien, tengo una gran duda y no porque vaya hacerlo ya pero, quizá el año que viene...
    Una motora de 8m con un motor es suficiente para cruzar Denia - Ibiza con buena mar y sin prisa?
    Muchas gracias por vuestra ayuda!
    Re: motora de 8m preparada para cruzar a ibiza
    con un solo motor.......me daría cosa, salvo que vayáis mas de un barco.
    Luego autonomía de gasolina.
    equipamiento del barco en tema de seguridad........
    Poder se puede....
      Felicidades por la decisión!
      Con 8 mts desde luego.
      Mas de uno lo ha hecho con 6 metros, pero lo mas importante es la autonomía.
      Desde denia es mucho más sencillo, son solo 60 Nm. Si puedes ir a 20Kn son 3 horitas.
      El tema de un solo motor si lo llevas al dia de todo no ha de haber problemas, aunque yo iría con un fueraborda de respeto. No para planear, pero si para sacar 5 nudos (tema psicológico). Muchos barcos van con un solo motor. Eso si, asegúrate de que el seguro te cubre el remolque a cualquier distancia.
      El tema es mas de "meteo". No salgas con menos de 3 días de parte bueno. Siempre se adelanta o retrasa y entonces te pilla. Es lo que me dijeron toda la vida y lo que yo transmito. Aunque siempre era para vela tiene lógica, ya que son unas 24h desde Barcelona. Con motor y desde denia, valora las horas de buen parte con una avería del principal y a 5 nudos.
      Y lo que nunca, nunca has de olvidar es que el barco esté a tope de seguridad. Balsa. Y llevar AIS , GPS de mano ademas del del barco, etc..
      Hala , unas que si me has leído todo igual lo necesitas
        Yo he cruzado muchas veces con una key largo 26 con un fuera borda honda de 225 cv.
        Te has planteado,fuera borda?? A mi me gusta mucho mas. Y en invierno, mientras no lo usas, queda totalmente fuera del agua, seco, sin condensaciones y ventilado. No llevas ninguna fue te de calor, ni de riesgo de incendio al lado del depósito de gasolina, y las revisiones mucho mas sencillas, sobre todo porque no hay que retorcerse.
          cuanto se tarda de cadiz a Denia? alguien lo sabe y a que velocidad?
            Puedes ir sin problemas pero busca un segundo motor fueraborda de 8/9 hp.
            Yo he ido desde Barcelona a Andratx con 7m y fueraborda de 175hp .
            Eso si mira el parte y sobre todo el oleaje porque aunque la barca aguante al cabo de dos horas de ir saltando se te caen hasta los empastes
            SOCIO ANAVRE
              David Meca lo hizo nadando, tu en barca irás más cómodo!!!
                Respuesta: motora de 8m preparada para cruzar a ibiza
                borro, me equivoque de hilo
                  Si el motor de gasolina es intraborda piénsalo dos veces antes de comprar.
                  El problema de un motor de gasolina encerrado dentro del casco y sin la ventilación que pueda tener en un coche no deja de ser un peligro, sobretodo si tiene años, ya que a la menor fuga de combustible puede crear vapores explosivos en contacto con una chispa.
                  Es habitual tener que ventilar bien el compartimento del motor antes de arrancar, y son las típicas maniobras que cuando te relajas no haces.
                  No quiero quitarte la ilusión, pero que existe un mayor peligro es evidente.
                  En cuanto a si es barco para cruzar el canal o no, no depende tanto de su eslora como de las características del barco, diseño de casco, francobordo, bañera más o menos abierta etc etc.
                  Saludos cordiales
                    A tu pregunta de cuanto se tarda de Cádiz a Denia, pues calcularlo sabiendo que tenes aproximadamente 400 millas.
                      hola compañero, en respuesta a la pregunta original del hilo he de decirte que yo tengo una motora de unos 8 m con un motor intraborda de unos 300 cv y hace un par de años fui y volvi sin ningún problema. Fundamental controlar la meteo y yo te recomendaría salir tempranito para coger buena mar. Yo de autonomía iba sobrado , cargo unos 300 litros de gasolina y llegue bien aunque si tienes duda siempre puedes cargar alguna garrafa He de decir que fue una gran experiencia y que este año nos gustaría repetir. Aunque si que he de reconocer que al llevar un solo motor siempre vas un poco nervioso por muy bien que lo lleves, pero bueno. Realmente es un paseo de algo mas de dos horita y a lo mejor tienes suerte y coincides con algún forero y podeis cruzar juntos.
                      yo este año quiero cruzar a principios de septiembre .
                      un saludo .
