Dudas con instalación de baterías
  • Bricobarco Dudas con instalación de baterías
    Buenas tardes y rondas a todos
    A ver si alguien me puede ayudar con unas dudas con el sistema de baterías y carga del barco, ya que las estuvimos cambiando y nos quedaron dudas de si las anteriores murieron por que ya les era hora o por otras causas...
    El resumen del esquema es:
    3 baterías AGM de 90 AH montadas en paralelo (1 arranque y 2 servicio)
    Un cargador inteligente Victron a 220 y a placas solares
    Commutador de 3 posiciones
    Desconectadores de baterías
    El caso es que las baterías aún desconectadas dan alimentación a los aparatos eléctricos sin estar conectado a pantalán y esto me mosquea por si puede haber algún fallo que haga que se las cargue o si puede ser que como las baterías están conectadas a la placa solar no esté habilitado el desconectador....
    Lo raro es que esto pasa poniendo el comutador en 1-2 o en ambas...
    No se si esta instalación es normal porque ya venía con el barco..pero visto lo que han costado las 3 baterías nuevas...no quiero jugármela con la instalación....
    Alguien me puede aclarar antes de llamar a un técnico que me sangre por llamarme ignorante????
    Gracias y
    Re: Dudas con instalación de baterías
    Una batería de motor y dos de servicio no pueden estar en paralelo, la de motor solo puede tener en común con las de servicio el negativo, el positivo tiene que conectarse al conmutador y con el conmutador a cero no deviera de dar corriente
      Hola compañero y una fresca ronda
      El compañero Gravoche tiene toda la razon
      entiendo que la bat de arranque es solo para arranque no???? aclarame esto porfavor
      encuanto a las baterias de servicio tendrias que montarle un diodo a cada una para evitar que una arastre a la otra cuando las pongas en paralelo
      El tema deque tengas alimentacion cuando tienes las baterias conectadas claramente tienes que tener un cable por ahi directo a las baterias
      si pudieses ponernos unas fotos de las baterias, seccionadores y cargador
      a ver si sete puede ayudar mas
        si las has tenido asi todo el tiempo quizás las placas solares les han estado metiendo carga sin fin todo el tiempo..
          podrias poner un esquema de como esta conectado? o fotos?
            Dudas.....
            fotos? cuando pones el selector en 0 hay cosas en marcha?
            eso esta mal, mal mal...
            Las placas tienen regulador o van conectadas a las baterias directas?
              Hola a todos y gracias por la respuesta, el finde saco fotos ya que no soy capaz de explicar mejor ni dibujar el esquema, soy muy inútil con estas cosas...
              A ver si así aclaro un poco más
              Rondas
                Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
                Si, en teoría es asi, fué lo que me dijo el antiguo dueño y como mi.anterior barco era asi, di por sentado que todo estaba bien montado hasta el cambio de baterías que fue cuando vi cómo estaba montado realmente....
                Mandaré fotos. Gracias
                  Dudas.....
                  Cuando pongo selector no hay nada en marcha y barco sin conexión al Pantalán, probé y funciona todo sin tener las baterias en on, moviendo selector a todas las posiciones... Raro raro...
                    Hola compañero fijate si de las bornas de las baterias sale algun cable que no pase por el seccionador despues vete al seccionador y fijate que de los cables que llavan de las baterias no salga o llegue otro cable
