Bengalas al Vacio
    Re: Bengalas al Vacio
    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
    Mechas
    Si hacéis eso recordad pegarle al paquete un cuchillo para abrirlo en caso de emergencia!!
    Cofrade emergencia no es desespero , angustia, impaciencia. Al contrario las emergencias se manejan con calma y pensando bien como se debe actuar.
    No creo que sea un plástico de una maquinita domestica de empacar al vacío lo que te impida lanzar una bengala de aviso si es que no encuentras la navaja que toda balsa de seguridad lleva a bordo.
      Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
      No sé... puede funcionar haciendo "poco" vacío y sellando la bolsa. Por si os sirve la experiencia, intenté envasar al vacío un tubo de silicona empezado y me lo cargué: parece que las paredes del envase no eran demasiado robustas y al hacer el vacío no resistieron.
      No sé si con una bengala pasaría lo mismo.
      Quizá sea más práctico llevarlas en un bote estanco con bolsas desecadoras, si alguien cree que les puede afectar la humedad.
      Cuando intentaste lo del tubo de silicona fue con una maquinita domestica?
        No le veo ninguna ventaja, y experimentos con estos bichos, pocos, mejor ninguno.
          Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
          Sí, efectivamente.
            buenos días.
            Yo las llevo metidas en un taper con piedras para los gatos.alguna vez les cambio las piedras y adiós humedad.
              O me hago viejo o aquí lo que hace falta es salir más a navegar y pensar menos... firmado: un ilustre pensador (que yo también las he propuesto y buenas se han liado en esta Taberna....)
              CONSULTA: Que si se pueden empaquetar "al vacío" las bengalas.
              MI OPINIÓN: NO. Pa qué?
              El "vacío" tiene, que yo conozca, dos finalidades.
              ---Una, eliminar el aire para eliminar así el oxígeno que hay en él, dejando el plástico en contacto con el alimento, de modo que el alimento no se "oxide" y así mantenga más tiempo sus propiedades.
              ---Dos, eliminar el aire de fuera y de dentro de tejidos (ropa de cama, guatas, almohadas...) para reducir considerablamente su volumen (inclúyase aquí la neumática para quienes quieran acortar su vida - yo lo hice-)
              En cualquiera de las dos aplicaciones, lo de las bengalas choca con la lógica.
              Uno: ¿para qué eliminar el aire superfluo si las bengalas no se "oxidan"? Caducan cada 4 años, y aunque temerariamente queramos alargar la vida a 6 u 8 años, no se oxidarán. Están preparadas para ambiente marino precisamente. No deberían estropearse de modo drástico pues se suponen diseñadas para lo contrario. Efectivamente son estancas, con lo que la humedad de fuera NO PASA ADENTRO. Pero estanco significa que aguanta "cierta" presión, no la presión negativa, que es por lo que reventó el bote se silicona.
              Dos: eliminar el volumen de aire es absurdo. La benala está cerrada de modo hermético (estanco), y la humedad no debe afectar ni al bote de humo ni a las bengalas. La pólvora que llevan dentro, viene suficientemente mezclada con aire como para que prendan y ardan dentro del agua. De ese modo, el aire de dentro no sólo no es malo, sino que es imprescindible. Si la bengala no fuese estanca e hiciéramos el vacío, robaríamos ese oxígeno y no funcionaría.
              Otra cosa: ¿y si en el proceso de vacío la bengala cede por su tapa y se nos dispara la espoleta de activación? PUM en plena cocina.... En mi opinión, se protege igualmente de la humedad del ambiente metiéndolas en una bolsa. Lo de los granos de arroz y mejor aún la arena de gatos es perfecto. Yo los grilletes y mosquetones de repuesto los llevo en una caja de plástico (de esas de crema, o en un tupper), bien rociados con grasa o srpay antióxido, y bien cerrada la caja. Tengo el acceso fácil (sin cutter) y elijo lo que necesito, dejando lo que no guardado para otra vez.
              OTRA COSA: Las bolsas de cereales (esas que hacen tanto ruido), conservan mucho mejor los alimentos secos, y por tanto son luchadoras contra la humedad. Os reto a que metáis un trozo de pan en una de esas bolsas y lo comparéis con otro al final del día o al día siguiente.
              Toooma rollooooo
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Toooma rollooooo
                Por tus palabras deduzco que eres conocedor del tema y de como están construidas internamente las bengalas. Mi mayor duda y de ahí mi pregunta
                es que se puedan disparar espontáneamente por la acción del vacío.
                Con respecto al resto permíteme que discrepe contigo. El vacío se utiliza para muchas cosas más de las que tu indicas pero en este caso seria para prolongar su estabilidad y por consiguiente su vida útil. El oxigeno, indispensable para la vida y presente en el aire que respiramos en una proporción del 21% es a su vez un agente tremendamente oxidante de la mayoría de los compuestos y los componentes de las Bengalas no escapan de eso, por consiguiente el tratar de minimizar su presencia en ellas no debería de ser una idea descabellada.
                Con respecto a intentar prolongar la vida de las bengalas, en mi pregunta indico "para los que tenemos dificultades para renovarlas" se me vino a la memoria los famosos Yogures del ministro Cañete que de la noche a la mañana pasaron de ser un problema de salud publica a no pasar nada. No se si con las bengalas pasara algo parecido.
                Por ultimo te diré que pruebes lo de meter algunas piezas de castillaje al vacío (domestico) te aseguro que es mas fácil abrir una bolsita de vacío que desembadurnar de grasa y/o aceite la pieza.
                  Respuesta: Bengalas al Vacio
                  A ver... El oxígeno necesario para la combustión de un material explosivo, tal como la pólvora, para que quede claro y nos entendamos, está incluído en los componentes de la misma. No se necesita para nada el oxígeno del aire. Unos de ellos (C, S) sólo consumen oxígeno para dar CO2 y SO(n), y otros (NO3K) se descomponen para dar ese O2 necesario para que los otros se quemen.
                  Los dispositivos señalizadores náuticos no emplean pólvora, sino una mezcla de similar comportamiento, pero que no explota.
                  Si se hace el vacio en torno a una neumática la presión a la que está hinchada, que se da respecto a la atmósfera exterior, se incrementará a la suma de su presión más la que hemos quitado al hacer el vacío. O sea, es como si la sobrehincháramos. Por ejemplo, si está hinchada a una presión nominal de 200 g/cm2 y hacemos un vacío de 300 g/cm2 (el paquete queda a 0,7 atmósferas), la presión de la balsa resultante quedaría en 500 g/cm2, pero como la envoltura es flexible (supongo, no creo que la vayan a meter en un avión hinchada), una vez extraído el aire la envoltura se pega a la balsa y la presión del conjunto queda exactamente a la presión exterior, o sea, 1 atmósfera o 1000 g/cm2, por lo que la balsa se queda igual que estaba. Y la bengala, el cohete, el bote de humo o el tubo de Sikaflex.
                  Otra cosa es si los ponemos dentro de un recipiente rígido (avión) y reducimos la presión en él (descompresión de la cabina).
                  De modo que si se coge una bengala, se mete en una bolsa de plástico y se hace el vacío en la bolsa, la bengala se la refanfinfla. Eso sí, mientras exista vacío estaremos seguros de que no ha entrado humedad, que esos í que es malo.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
