MWM-DITER tipo D-893
  • Bricobarco MWM-DITER tipo D-893
    Buenas tardes, me he propuesto restaurar este motor de un pesquerito.El motor funciona perfectamente pero la reductora es Kaput.
    Alguien dispondrá de manuales o antiguas referencias....gracias por anticipado
    salud y a todos
    A QUIEN MADRUGA
    DIOS LE DA MAS TRABAJO.
    Re: MWM-DITER tipo D-893
    nadie tiene nada?
    A QUIEN MADRUGA
      Yo busque como loco manual de mi motor un diter 225/4d y fue imposible encontrar nada .No tenían ni en el distriubuidor oficial.
        gracias nere, seguiré esperando...
        A QUIEN MADRUGA
          Me he puesto a curiosear por internet y al parecer este hombre colecciona los manuales de diter, además está en galicia.
            Si el motor va bien, solo necesitas reparar o cambiar la inversora. Aunque el cofrade Nere Ametsa, miraculosamente, creo que encontró un colector de repuesto, si la inversora es Diter, difícil encontrar una igual. (mira esta por ejemplo: http://www.milanuncios.com/barcos-a-...-155945386.htm ) Aunque puedes poner una de otra marca adaptándola. Si es de otra marca mira que modelo es y a buscar.
            Suerte
              Haber si a alguien le suena
              A QUIEN MADRUGA
                Hola:
                Me suena que Diter montaba reductoras TRICA.
                Rondas
                  Se que montaba por lo menos 4 tipos de reductora
                  solo se otra mas
                  haber si a alguien le suena
                  - mecanica de aviacion
                  - trica
                  A QUIEN MADRUGA
                    Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
                    solo se otra mas
                    - trica
                    Puede que montasen reductores ZF
                      ¿Hubo suerte con tu búsqueda finalmente?
                      Me encuentro en una situación similar y sí, está difícil la cosa..
                      Saludos cordiales
                      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                        Originalmente publicado por Mathew Ver Mensaje
                        Saludos cordiales
                        ese hombre que sale en el enlace que ponen más arriba tiene todos los manuales antiguos de cuando los motores "DITER" los hacia JOSE DIAZ TERAN -DITER - en Zafra Badajoz, y montaban inversoras TRICA los de 1 cilindro, y otra que creo que las hacian en la factoria Santana, creo que en Sevilla, que era la de mecanica de aviacion, los de 2 cilindros
                        despues diter dejo de fabricar motores, vendio la lecencia a MRW y solo se dedico a fabricar las piezas para el montaje, y enviarlas a Alemania a MRW que es donde se montaban los motores en bloques fundidos por ellos
                        contactar con ese hombre de galicia que tiene mucha informacion
                          Por la foto creo que llevas una reductora Hurth (ZF). Si esta muy mal puedes montar otro igual o de Technodrive (Twin Disc) o PRM Marine (Newage). Las que fabricaba la fabrica de aviación de Sevilla ya no encuentras piezas.
                            Gracias por la respuesta.
                            En efecto, he contactado con bosende.com y dispone de las instrucciones de servicio de diversos motores MWM Diesel. Pero no son las específicas del motor "marino", son de maquinaria agrícola (con las que seguro comparte gran cantidad de componentes...)
                            Originalmente publicado por anjo Ver Mensaje
                              hola amigo la reductora parece mecanica no me parece hidraulica no se que averia te a dado pero no creo que sea dificl reparar el motor no vas a tener problema eso es mas duro que el pedernal un inyector una bomba dos valvulas poquito mas mirate de mirar la reductora haber que se a roto y reparar en un tornero o cnc
