AYUDA ( sistema hombre al agua )
  • AYUDA ( sistema hombre al agua )
    Muy buenas, pues he visto que mi motor no se apaga cuando tiro del cable rojo que sujeta el sistema ( hombre al agua) o parada.
    solo se para si aprieto el boton rojo, pero si engancho la pieza o si no , el motor arranca y si se la quito sigue funcionando, ... alguien me puede decir como repararlo o cuanto cuesta uno nuevo o como ponerlo yo mismo.
    No tiene que ser dificil, son dos cable que se juntaran o separaran pero claro habria que cortar y empalmar a otro sistema.
    Todos estos sistemas de parada son estandares o tengo que mirar modelo .
    Muchas gracias.
    Re: AYUDA ( sistema hombre al agua )
    Si el motor es de 2da mano probablemente se lo hayan anulado de alguna forma, es práctica muy habitual por alguna extraña razón. Comprueba si es eso, sino tendras que cambiar el tirador del hombre al agua. saludos
    PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
      Muy buenas:
      como veis en las fotos le he quitado el capuchon de color rojo, y lo he limpiado todo, lleva una especie de muelle y funciona bien, pero ya os digo que el motor arranca perfecto sin el sistema de parada hombre al agua, y no parece que nadie lo haya manipulado, no lo se la verdad, el caso es que si aprieto un poquitin el boton rojo se para es como si le faltara milimetros para hacer contacto entre o no hacerlo ya que no se si se para cuando se juntan o se separan los dos cables en mi caso ( negro y blanco), negativo y positivo respectivamente, supongo yo, ... todo el sistema parece cerrado hermeticamente ... estoy por abrirlo y ver lo que pasa adentro y luego sellarlo con pegamento quimico ... ustedes que dicen ??
        Buenos dias bon dia
        Tu mismo lo dices, el mecanismo esta desajustado y ñomadmite reparacion suno que hay que cambiarlo.
        Los mecanismos de seguridad siempre son o deberian ser, asi
        Cambialo y no te compliques....
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          De todos modos un sistema de seguridad debería ser mas fiable. Yo siempre apago el motor tirando del cable de MOB, pero a la vista está que si no lo haces así algún día puedes encontrarte con una desagradable sorpresa Tal vez esté manipulado como te han dicho...
            Respuesta: AYUDA ( sistema hombre al agua )
            Me pasó algo parecido hace años. No recuerdo exactamente, pero compré el interruptor (donde se engancha el cable rojo) y lo cambié yo mismo, no fue difícil, desconectar y conectar el nuevo, pero era un motor pequeño. Mira en la web de la marca o pregunta en un taller oficial.
            Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
            J. Setton
