12v ¿tensión sólo en un polo? ¿me he vuelto loco?
  • 12v ¿tensión sólo en un polo? ¿me he vuelto loco?
    Buenos días.
    Espero que alguien pueda decirme si tengo algún fallo en la instalación, si lo que falla es el tester, o si es "normal"...
    El caso es que poniendo el tester sólo en el polo negativo de una instalación (no directamente en la batería) marca como si hubiese una tensión de 0,6v....
    Una ronda de ponche para los que se acerquen a curiosear...
    Re: 12v ¿tensión sólo en un polo? ¿me he vuelto loco?
    Puede ser normal ,son corrientes remanentes fijate si cuando haces esto estas tocando la otra punta del tester con la otra mano o esta tocando en algun lado, eso facilitaria este efecto
      Respuesta: Re: 12v ¿tensión sólo en un polo? ¿me he vuelto loco?
      Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
      Ok. Gracias. Haré pruebas..
        Por si te interesa hace poco he comprado un porta-fusible con led de alarma para cuando se funde. Pués no lo entiendo porque cuando se funde nada más queda conectado a un polo y es precisamente cuando se enciende el led rojo. Ni flowers de como lo consiguen.
          Es cuestión de la sensibilidad del tester, efectivamente tienes tensión en esa línea, y el tester lo reconoce y lee con la resistividas del propio medidor. Tanto el led de aviso como los interruptores con piloto funcionan con retornos de tensión. Algo parecido al piloto del alternador, al tener el fusible entero el led recibe dos positivos, cuandobse funde recibe un negativo de retorno atraves del equipo al que esta conectado
            Bueeeno, yo el miedo que tenía era a tener alguna pérdida incontrolada...
            Suelo ser escrupuloso en las desconexiones de batería, pero nunca se sabe.
            Gracias de nuevo.
              Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
              Lo suyo es que el led vaya, con una resistencia en serie, y todo ello en paralelo con el propio fusible. Cuando el fusible esta ok, no hay diferencia de tensión entre los terminales del led y no luce. Cuando se funde, el led queda a positivo por un lado y a negativo a través del aparato conectado si no hay otra masa, que entiendo que no.
