Ideas de bombero?
    Re: Ideas de bombero?
    Originalmente publicado por chips Ver Mensaje
    O sea que con tensión de 12v este mismo cacharro de la foto funcionaría?
    Cómo sé que no supero los 6A?
    Exactamente, funciona con 12V , si actuas sobre la bobina del rele de mando no superas los 6A segurísimo, es suponer que tendrá un rele de mando , también podría se que actuara directamente soble la electroválvula hidráulica aun asi no tendría que superar 6A una bobina de electroválvula por mas "gorda" que sea
    Relé de mando es el propio del joystick?
      Mas que el joystick o el boton yo miraria la opcion de regular la presion del hidraulico para que con menos vueltas de rueda la pala gire mas. En muchos pesqueros tienen un regulador en el puente y pueden regular la relacion giro de rueda/movimiento de pala. Entiendo que el circuito esta bien purgado y no tiene aire.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
        Me refiero rele de mando en el cuadro de control . Para ponerlo en el joystick tendrías que hacerlo tu, Ahora tienes algún tipo de botón eléctrico ? si lo tiene seguramente llevara un rele pero no puedo estar seguro
          Respuesta: Ideas de bombero?
          Un relé es un electroimán que atrae una pieza de hierro y esta pisa un interruptor. Para que funcione tienes que meterle corriente. Por ejemplo 12 V con un puilsador, el del joystick. Con un relé puedes activar otro más potente, de más amperios. Y con este último, la bomba.
          Entendido?
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Bueno, creo que me voy aclarando gracias a todos.
            Si lo entiendo bien, puedo montar un cacharro como este en la bañera
            Le monto un rele en el cuadro, le doy alimentación de 12v que pase por el relé 0 el relé va al cable de salida del aparato, positivo y negativo, a la bomba?
            Es más o menos así?
            De 300 euros del Simrad a 18 de éste va un pico
