duda con las velas
  • duda con las velas
    Holacofrades y una ronda para todos
    Veréis tengo una duda...mi barco es un motovelero , con lo que a vela es perezoso como le corresponde , el barco en cuestion tiene mayor y foque con enrrollador y claro me va justo de trapo ,hace unos días que había apenas viento y atracado monté una trinqueta a la vez que el foque de la manera de la foto y la pregunta es....
    creéis que ganaría algo con vientos flojos ,teniendo la mayor ,trinqueta y foque???
    ya tengo en cuenta que para virar tendría que enrollar el foque
    Gracias por anticipado
    Re: duda con las velas
    Veo que la trinqueta no la has aparejado tipo cutter si no que arraiga en driza en el mismo punto que el genova/foque. Yo creo y es sólo mi opinión que esta forma de aparejar es más para meter o u na o la otra en función de la intensidad del viento. Yo vería más apropiado aparejar en cutter para llevar las dos izadas y tener un buen tunel de viento.
    No obstante es fácil, sal a probarlo y nos comentas. Salut
      Hola y muchas gracias ,la trinquete la puse así de forma provisional para visualizarla ,la trinque ta tiene garruchos , la idea seria mandar un cabo al anclaje que tengo en el palo Donde esta puesta la polea del foque y otra polea para poder subir o bajar la trinqueta , no se si así estaria bien ,me podrías dar mas datos de como la pondrías tu?
      En el tema de la ve la estoy muy verde
        Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
        Yo he probado a navegar con el tormentin izado con la driza del spi anclando el ollado del puño de amura en el arraigo q tengo para la contra del tangon y el ollado del puño de driza en la driza del spi.
        como en para vientos ligeros tampoco es necesario cazarla a tope y el gratil puede curvarse un poco.
        yo navegando con el tormetin en este tipo cutter cutre, jejeje. He conseguido entorno a medio nudo extra. En tu caso al izar una vela de mayor superficie posiblemente consigas mas velocidad.
        un saludo
          jejeje Bernard Moitessier izaba todo el trapo que tenia en lugares insospechados, como un foque atravesando el barco longitudinalmente
