Hola cofrades, me voy a hacer de una nevera portátil para llevarla siempre abordo, pero no se comoo debo instalarla . saludos 🍻
Dudas instalación nevera
Re: Dudas instalación nevera
Es una neverita portatil que en principio estaria conectada al pantalan y en las salidas tirando de la bateria del barco, pero no se ni que necesito para conectarla al pantalan ni nada, si pudieras ayudarme..👏🍻🍻Originalmente publicado por cierraelpico Ver MensajeBuenas tardes bona tarda
No se si te entiendo mucho...
Una nevera portatil de que tipo?
Necesitas corriente?
Es solo sujetarla?
PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
A ver si te sirve como yo la tengo.Llevo una nevera portatil Waeco 35 con alimentacion a 12 v y 220v.Para 220 la enchufas con un alargador al pantalan si no llevas instalacion electrica en el barco.Para 12v pase un cable de buena seccion directamente a la bateria de servicio protegido con un fusible y una toma hembra en el puesto de mando....y poco mas te puedo decir.Si precisas algo mas dilo.
Para conectarla al pantalan, directamente con un alargador? O hay que ponerle algo como fusible o algo por el estilo?Originalmente publicado por samyuti Ver MensajeA ver si te sirve como yo la tengo.Llevo una nevera portatil Waeco 35 con alimentacion a 12 v y 220v.Para 220 la enchufas con un alargador al pantalan si no llevas instalacion electrica en el barco.Para 12v pase un cable de buena seccion directamente a la bateria de servicio protegido con un fusible y una toma hembra en el puesto de mando....y poco mas te puedo decir.Si precisas algo mas dilo.
Enviado desde mi SM-G900F mediante TapatalkPepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
No tiene la instalacion hecha, por eso tenia intencion de ponerla al pantalan, debido tambien al consumo que me puede hacer de la bateria.Originalmente publicado por cierraelpico Ver MensajeBuenas tardes bona tarda
Normalmente puedes ir directo a pantalan.
Tu barco tiene instalacion de 220 ?
Cargador de barerias?
Respuesta: Dudas instalación nevera
Lo suyo seria meterle un automático pequeño, el del pantalan será grandísimo y lo que protege de es la instalación del pantalan, no la de tu barco. Es decir, tu alargadora y tu nevera. Y acordaros que la corriente no entiende de neveras portátiles, mientras este a 220, tan peligroso es tocar la de casa, como la del barco descalzo
