Problema con bomba agua fregadero-baño
  • Problema con bomba agua fregadero-baño
    Cuando abro el grifo del fregadero o del baño, algunas veces, la bomba no se pone en marcha sola y hay que darle un golpecito con la mano para que arranque. No siempre pasa y una vez que ha arrancado sigue arrancando hasta que se cierra el grifo.
    ¿Sabe alguien a que se debe y como solucionarlo?
    Re: Problema con bomba agua fregadero-baño
    Desmontar la bomba y quitar el persostato, echale crc y prueba, se suele agarar el persostato.
    En un bote de vela a la mar me tiro
    Que me lleve el viento muy lejos contigo
      Gracias por a respuesta. Lo único es que no se que es CRC
        Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
        Buenas es un tres en uno con aplicaciones eléctricas
          Me pasa lo mismo,en una flojet donde esta el presostato?...es una membrana en la parte superior de la bomba?
            Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
            Te adjunto las instrucciones para desmontar y montar la bomba.
