Dudas depósito aguas sucias
  • Dudas depósito aguas sucias
    Buenas cofrades y una rondita de cerveza fresca
    Tengo un oceanis clipper 361 que adquirí en noviembre y hasta ahora siempre llevo el desagüe directo al mar, eso si, no lo uso para aguas mayores cerca de la costa.
    Mis dudas son:
    No tengo claro como cambiar o donde se hace, para que vaya al depósito de aguas sucias, no puedo mandatos fotos ya que soy bastante torpe con eso de subirlas
    Y segundo, si pasó las aguas al depósito, luego cuando vuelva a cambiar el grifo/palanca, desagua todo directo al mar o tengo que vaciar el tanque manualmente en el puerto con el aparato correspondiente.
    Por cierto, según me han dicho, en el Tomas Maestre, que no es un puerto pequeño, esta máquina de vaciado no la tienen.
    Gracias por anticipado
    Re: Dudas depósito aguas sucias
    Tendra colocada una T para desviar las aguas negras hacia el deposito o directo al mar.Sin las fotos es dificil decirte.Pero busca bien no creo que sea dificil dar con la llave.
    Se puede vaciar al mar , segun ley creo que a mas de 12 millas de la costa con algunas restricciones por zonas .No conozco muchos puertos pero en los ultimos años habre estado en al menos una docena y no conozco ninguno con sistema de extraccion de aguas negras.En el mediterraneo supongo que seran mas frecuentes.
    Los demas cofrades te informaran mejor que yo.
      Respuesta: Dudas depósito aguas sucias
      Originalmente publicado por Pura vida 361 Ver Mensaje
      Mis dudas son:
      El mío no lleva valvula de 3 vías para elegir si ir al depósito o ir directo al mar. Va sí o sí al depósito. Es más, no estoy seguro de si esa válvula sigue estando permitida. Creo que hay que pasar obligatoriamente por el depósito.
      No obstante, la valvula en cuestión debe ser algo como esto:
      Y lógicamente debe de ir entre el depósito y el WC. El tanque descargará al mar siempre que su grifo de fondo esté abierto, que me imagino que la llave de paso de descarga será la misma que para la descarga directa.
      Hace dos fines de semana hice un master en mi barco de toda la marranería esta.
      Si no te aclaras te lo veo el sábado.
        Esta tarde te llamo y quedamos el sábado y vemos el sistema
          ( Borrado por duplicado. Perdón )
          Editado por última vez por Alocen; 28/06/2015, 02:43:50. Razón: Duplicado
            Buenas noches y rondas para todos.
            Este tema me lleva cabreando desde que me gasté un pastón en poder colocar en mi Coronado 25, hace un montón de años ya, el desgraciadamente famoso tanque de aguas grises.
            Si no lo hacía, o quitaba el WC o no pasaba la ITB. Es esa época surgieron aquellas mochilas que se incorporaban a los WC marinos y que los reponsables de la ITB no aceptaban ... ¡ qué tiempos !
            Pues bien... ¡¡¡ Tatachááááááááánnnnnn !!! A fecha de hoy sigue sin haber máquina de vaciado en mi puerto. Y eso no lo vigilará, perseguirá, multará, etc. ningún organismo, entidad, Administración Pública ni semejante, claro ...
            Ahhhhhh, ¡ se siente ! Ilusoooo, que parezco nuevo. Mira que creer que alguien obligaría a los puertos a tener las máquinas antes para luego poder exigir los depósitos en los barcos ...
            Venga, que es fin de semana ... Muchos vasos de Zacapa y pelillos ... al tanque de aguas grises. que ya veremos luego qué hacemos con él.
              Son depósitos de aguas negras. Las grises son de cocina, lavadora, ducha, etc. (mucho jabón pero sin bacterias fecales). Una confusión terminológica.
              En mi caso, la válvula con la que elijo si vaciar al mar o al depósito de aguas negras está debajo del lavamanos del wc y és como esta:
              ;Luego en el depósito tengo pegado una bomba que no sé para que sirve, de hecho, no he encontrado el interruptor que la pueda accionar. Y no uso la taza para "solidos". No he realizado viajes largos desde que lo tengo. Una vez abrí el tapón de inspección del depósito de aguas negras y estaba limpio, para estrenar, por suerte para mi fino olfato.
              Editado por última vez por Geronimo; 28/06/2015, 10:12:47.
                Para la ITB, a mí me "coló" un WC químico del Lidl para caravanas guardadito en el cofre, asegurando que lo iba a usar siempre en vez del otro. Si el barco lleva dos, con uno que no descargue en el exterior es suficiente, según la ley... dura lex, sed lex...
                  Cuidado si no lo tienes claro.
                  Puede que el tanke kk no tenga descarga por gravedad, en ese caso sólo podrás vaciarlo mediante chupona.
                  Sigue las tuberías y deducirás la instalación, las válvulas de 3 vías se ven fácilmente.
                  Mira que el tanke kk tenga un tubo en la parte inferior, con llave de corte y conectado al desagüe del pasacasco. Si no ves este tubo, el tanque sólo podrás vaciarlo con chupona.
                    Una fotillo del mio...al fondo la llave de 3vias (Y-valve). La entrada al depósito por arriba y la extracción por abajo. De ahí o bien al mar (con bomba que tiene el barco) o bien con la chupona del puerto (si la hay) en la parte exterior del barco (en mi caso al la donde la.entrada de agua dulce)uploadfromtaptalk1435531051779.jpg
                      En el foro del brico barco hay multitud de pots sobre el tema.
                      Usa tambien el buscador
                      clica ANTIKASKOS De la antigua taberna
                      Para el oceanis 361 creo que te cabe el tanque por gravedad
                      Colocado en el armario del baño.
                      Editado por última vez por Panxut; 29/06/2015, 01:01:36.
