Prensa estopa Volvo
  • Prensa estopa Volvo
    Hola a todos/as, antes de nada unas rondas para todos, que hace ya tiempo que no me pago nada.
    La cuestión es que tengo que cambiar el prensaestopa y estoy pensando en ponerlo seco, bueno ya me he decidido y resulta que he visto el Volvo y me ha parecido muy sencillo. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, no conozco a nadie que lo haya llevado en su barco y me iría bien tener alguna referencia, más que nada por los problemas que pueda tener el aparato.
    Un saludo a todos/as y unas ´más
    "No corras que es peor"
    Mi Madre.
    Re: Prensa estopa Volvo
    Van muy bien,poco o nulo mantenimiento,solo una vez al año engrasarlo
    peeero...ha tener en cuenta:
    siempre hay que acordarse de sangrarlo en varadas,porque sino se quema,y a la larga,puede llegar ha hacer regata en el eje.
    SALUDOS Y BIRRAS
      Para nosotros fué perfecto. Pasamos de tener la sentina húmeda y una preocupación a olvidarnos de la bocina. Eso sí, cuando sacábamos el barco hacíamos la revisión del motor y la bocina recibía su atención anual.
      Lo recomiendo. Por cierto, usando el buscador encontrarás muchas opiniones.
        Yo lo llevo en el barco y funciona de maravilla: ni una gota de agua.
        Y con un mínimo mantenimiento... una buena dosis de grasa durante la varada, y a olvidarte hasta el año siguiente
        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
        Socio 319
          Amigo Carlos, yo estaba en la misma tesitura que tu y al final me tiré para atrás.
          Aquí tienes bastantes comentartios, http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ht=bocina+seca
          www.anavre.org
            No se, a mi desde luego me va muy bien, y no se lo que es agua en la sentina.
            Por si quieres echarle una ojeada a la documentación: http://www.olajedatos.com/documentos...eje_helice.pdf
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Sigo creyendo que es una buena opcion para mantener el barco seco,y digo barco y no sentina porque si hay agua hay humedad.
              Ademas es de las mas baratas,como comenta la peña,solo engrasar una vez al año(se puede engrasar en el agua)esto es importante porque sino, los dos labios que hacen de reten se desgastan prematuramente,lo de sangrar se hace para que el agua de mar la refrigere y asi no se quema,si por descuido o falta de cuidado en realizar estas dos premisas se rompiera la goma,con taponar la bocina con un trapo alrededor del eje,solventas la entrada de agua
              Mi comentario negativo, va dirigido al roce de los labios de reten con el eje,
              que con los años dejan regata.
              Hay mas en el mercado con distintas tecnologias de operacion CALSECHE,
              ESTOPELLO etc.etc.son mas caras,quizas sean mejor...
              SALUD Y BIRRAS
                Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
                Gerret, pues no veo el porqué. Yo lo llevo y es una maravilla. Nada, pero nada de agua. Sólo lo que han dicho, darle una apretadita despues de cada varada, y un jeringuillazo de grasa/vaselina para que se lubrique por dentro. Para olvidarse.
                Eso si, el papel dice cambiar a los 5 años. Yo lo haré cada tres. Total, por 150 euros no me la juego, y voy despreocupado.
                  Hola, ya se que es un post antiguo, pero estoy planteandome cambiar el prensa-estopa por uno seco. He preguntado y son unos 2000 + euros.... pero en este post habla de 150... no entiendo tanta diferencia.... alguien me lo podría aclarar?Gracias!Nacho
                    todo dependera del barco....si tienes una xunxiquer predator pues lo encuentro barato, si tienes un pumita pues es caro
                      Pues es un 38' .... ahora tiene un prensaestopa normal, pero quería ponerlo seco...
                        Hola buenos dias y cafelitos
                        Mi opinion y experiencia, bocina seca Volvo .
                        En mi anterior barco la llevaba humeda, estaba hasta el gorro, la puse seca Volvo, de fabula, en el barco actual nada mas comprarlo la puse seca volvo,
                        Cuidados: engrasar despues de la varada y antes de poner el motor en marcha
                        con la grasa que facilita Volvo sangrando para que salga el aire.
                        Eso si, el eje debe estar perfecto donde se apoye la bocina, si tiene el menor desperfecto este hace de lija y se la carga en nada.
                          Yo tambien llevo la bocina seca de volvo, y como dicen los demas su purga despues de la varada y su grasa, yo personalmente varias veces al año (lo mismo me paso), pero por lo demas todo bien.
                          Originalmente publicado por nachoraid Ver Mensaje
                          Imagino, que si te han dado ese precio, es que lo mismo tienen que cambiarte el eje, alinearlo, etc, o te quieren poner una bocina de otro modelo con refrigueración de agua, porque si tienes un eje normal, y vas a poner la bocina seca de volvo, no tiene mucha más explicación, pide precio en otro sitio.
                            La mia es seca con toma de agua.¿Se la tiene que purgar despues de las varada?Que ventaja tiene que sea refrigerada si hay que engrasarla igual?
                              Ya acabo de sustituir el mío y en principio ningún problema.
                              Y es muy fácil de instalarlo uno mísmo.
