Caja reles molinete sun odyssey 42i 39i etc..
  • Caja reles molinete sun odyssey 42i 39i etc..
    Hola acabamos de comprar un sun odyssey 42i y no va el molinete..
    me estoy volviendo loco buscando los fusibles y caja reles etc molinete..
    alguien saba donde esta..
    Gracias y saludos!
    Re: Caja reles molinete sun odyssey 42i 39i etc..
    Lo tienes en garantía, llama al que te lo vendio, si lo tocas tu igual tienes problemas
    Suelen estar en la cabina de proa a proa de la misma, desmontando un panelito que suele estar arriba de los pies.
      Casualmente, la semana pasada se me estropeó a mi el relé del molinete, en concreto el contacto de subida. Al parecer el cable se había aflojado un poco a causa de años de pantocazos provocando un contacto defectuoso. Al solicitar potencia subiendo el ancla, el falso contacto provocó un incremento de temperatura tal que fundió parcialmente el material de alrededor del borne haciendo que este dejara de hacer contacto con el contactor.
      Tras dar un montón de vueltas por las náuticas de la zona y constatar que no había disponibles (al parecer todo el mundo acababa de venderlos) he tomado la decisión provisional de usar uno de automoción de 180 A.
      Por ahora funciona y según como se comporte este verano lo aplico a ambos sentidos del molinete o espero a que llegue el repuesto correspondiente.
      Pregunta por las náuticas de tu zona, tal vez tengas mas suerte que yo.
        botoncito en el camarote de popa de estribor, al lado de los corta corrientes de la batería... SUERTE!!!
          Originalmente publicado por aneracam Ver Mensaje
          Ojala fuera el botoncito jeje..
          El interroptor esta bien y tiene corriente.
          Me voy todo julio a navegar asi que me parece que me toca buscarme la vida..
          encima por aqui esta semana hay fiestas a si que hasta buscar un profesional va ser complicado.
          Siguiendo los cables ya habia deducido que tenia que estar a proa del camarote de proa pero he intendo soltar un par de tablas sin suerte..
          volvere ha intentarlo.. gracias!!
            me ha pasado a mi que lo que andaba mal era el cable del mando a distancia. Parece muy fuerte, pero como se retuerce, lo podrías tener roto por dentro... Por que no desmontas el mando y miras si le llega corriente... MUCHA SUERTE
              Respuesta: Caja reles molinete sun odyssey 42i 39i etc..
              Solucionado
              Habían soltado un puente eléctrico donde los relés y lo habían dejado alado pegado con cinta..
              Imaginó para dejar sin corriente el molinete mientras no se usaba el barco..
              Pero eso se avisa cabrones
              Ya no me quedaban mas tapas que desenroscar..
              Esta a la altura del molinete quitando una tabla blanca a la altura del techo cabina proa.
              Ahora el problema lo tengo con el cable del radar que parece que después de montar el palo me cargado el conector al subir el cable..
              En fin...
              Espero el miércoles poder salir de hondarribia rumbo Rias baixas..
              Otra cosas pueden fallar pero sin molinete mal....
