Myabca Delfin 28 ¿medidas de la botavara original?
  • Myabca Delfin 28 ¿medidas de la botavara original?
    Buenas a todos,
    Una ronda del mejor licor de éste local, apelo a la sabiduría que hay siempre en éste local.
    Bien tengo una gran duda a ver si alguien sabe responderme.
    Estoy reformando un Myabca Delfin 28, del cual el anterior propietario, creo que ha modificado la botavara, al ser un barco pesado unas 5 tn me gustaría aumentar la superficie velica. Al ir a comprar una vela mayor, el vendedor me ha asesorado muy bien y me ha dicho que las medidas que yo les mando no corresponde a lo que él tiene originalmente. Es por ello por lo que pienso que se le ha cambiado la botavara al barco, se que se le ha subido, porque se ven los anclajes en el mastil más abajo, pero tiene su razón al ponerle la capota que lleva, pero la longitud de la botavara es lo que me extraña, os adjunto foto para que lo veáis, que siempre gustan...
    Re: Myabca Delfin 28 ¿medidas de la botavara original?
    Originalmente publicado por A saco Ver Mensaje
    Buenas a todos,
    Creo que los astilleros estan en Mallorca, éllos te podran decir
      hola, puedes informarme que tal funciona este barco, en la foto tiene muy buena pinta
          Yo tengo uno igual, esta claro que la ha subido, para poner la capota antirociones. La longitud de la botavara la veo normal, como en el mio, llega hasta el centro de la bañera, esta anclada en medio de la bañera, justo por delante de la rueda del timón (el mio va con rueda). En la posición que te digo, es un poco estorbo, ya que no se puede llevar toldo bimini, ni nada, por eso el antiguo propietario la habrá subido, para poder navegar con bimini... Eso sí, pierdes superficie velica, y ya andan poco estos barcos a vela.
            si, los astilleros estan en Port Pollença, Mallorca
              Es un motovelero, a motor van muy bien, pueden sacar hasta 8 nudos, más no, pues se empopan. Con mar, tienen muy buena respuesta, ya que pesan mucho (como ha dicho el compañero, 5 toneladas) y la quilla corrida, que corta muy bien las olas. Con vela también van bien si hay mucho viento, pero si hay poco viento te aburres. Nada que ver con un velero, son cosas diferentes. Si quieres hacer regatas este no es tu barco. Buen barco para pasear, ir a pescar i salir con la familia, de maniobra muy simple.
                Respuesta: Myabca Delfin 28 ¿medidas de la botavara original?
                La botavara llega hasta la mitad de la bañera justo en el refuerzo entre la tapa del motor y el tambuchonde popa .
                No lleva carro va anclado en un puente fijo y la escota lleva un juego de poleas con mordaza
                Los hay con tres tipos de bañera diferente .
                Las últimas series solía ser más espaciosa llevando la caña del timón a tope de popa .
                El astillero ya hace muchos años que pasó del puerto Pollensça a palma de Mallorca y luego cerro.
                Son moto veleros muy marineros que funcionan bien en travesea y rumbos abiertos .
                La mayoría monta el perkins 4108 de 37 cv sacan a motor siete nudos buenos
                  Cofrade "especial", en el Plano Vélico del que dispongo del barco me aparece una E=380 y, aunque no es exactamente la medida de su botavara, te puede servir de orientación.
                  Salud.
                  al. tanllaui @ gmail. com
