Desague rapido agua en 4.70
  • Desague rapido agua en 4.70
    Todo el personal queda invitado, solo cerveza pero abundante y muy fría.
    Me pongo en contacto con los cofrades por si algún alma caritativa me puede echar una mano.
    Tengo un 4.70 Roga y me hace mucha agua por los desagües, los he buscado en tiendas de acastillaje y me sorprende lo caros que son , aprox 80€, mi pregunta es. Hay alguna forma eficaz de desaguar la bañera sustituyendo estas salidas de funcionamiento complejo y dudoso.
    Se pueden dejar ciegas, o me hundiré cuando se llene de agua por vuelco, en fin que espero algún consejillo de algún técnico. O alguien que me ofrezca la pieza de segunda mano etc. etc.
    Decir que es del año 73 osea que es un clasico .
    Gracias y un saludo
    Re: Desague rapido agua en 4.70
    subo unas fotos
      Tuve uno de esos, y por lo que se ve en la foto no tiene mala pinta, cerrado no parece que entre agua, abierto necesitas cierta velocidad para que desague, si no lo que hace es entrar agua...
        Los desagües funcionan por efecto succión a mas velocidad mas agua sale en condiciones normales tienen que estar cerrados .si entra agua siempre los puedes desmontar y hacerles una junta y problema solucionado
          En mi época, además de una junta entre las partes metálicas (caucho supongo yo... Hoy quizás lo sustituiria por silicona), su parte interior tenía una goma elástica atada a una parte fija dentro del barco (grillete de la polea de la mayor?), de unos 60cm, que forzaba la compuerta en su posición cerrada.
          También puedes cancelarla, y tener un cazo para el achique (un bote de suavizante con asa y cortada convenientemente, atado al casco).
            Le taladras el espejo de popa y le metes un plastico tipo radio grafía cuando avances si hay agua en la bañera se ira toda, en parado entrara muy poca.
            O achicador automatico o bujero en la popa, no hay mas solución.
            El achicador 90 € y ha durado 42 años, pues no ha sido tan caro.
              Respuesta: Re: Desague rapido agua en 4.70
              Dios mio!!! 15.000 Pts de hace 42 años, eso era un pastón
                Muchas gracias por vuestras respuestas pero la verdad y sin ser grosero me quedo como estaba. Lo que necesito es alguien con experiencia que me diga si puedo taparlas y “plis plas”· o es una auténtica barbaridad, o si hay alguna solución para que cuando estén cerradas no entre agua. Tener en cuenta que tiene un porrón de años, dudo mucho de la estanqueidad del doble casco y no me gustaría volcar y hundirlo. Tiene ventanas en espejo de popa.
                Vengo de un 38 pies bastante cómodo y tengo ya mis añitos, me cuesta arbolarlo y botarlo pero lo hago con gusto porque no quiero (bueno más bien no puedo) renunciar a navegar a vela, Estoy pensando en montar tb un flotador en tope de mástil para facilitar adrizarlo en caso de vuelco como los cata.
                En fin que en esas estoy, no sé qué hacer y me gustaría un consejillo técnico.
                Gracias y Rones a la parroquia
                  A ver. Ese es el achicador del fondo de la bañera. No confundir con las compuertas del espejo de popa que se abren para achicar fuera del agua. Como te han comentado el achicar funciona con cierta velocidad, sino entra agua, ten en cuenta eso. Tiene toda la pinta de estar bueno , si acaso aprieta los tornillos ponle una junta. Sobre taparlo, no veo problema, el 470 como otro muchos otros vela ligera al volcar en la maniobra de ponerlo derecho se achica ya que el agua sale por las bandas. Yo muchas veces lo achacaba así .. volcandolo. Sobre la boya en el palo, no lo veo necesario, cuando yo tenía el mio ostentaba 16 años y 55 kilos y con poco viento lo ponía derecho solo ... no tiene nada que ver con un cata. Por cierto el timón no es el suyo, el del 470 lleva la caña por dentro de la ventana.
                  Enviado desde mi SM-P900 mediante Tapatalk
                  Editado por última vez por sinpapeles; 07/07/2015, 20:49:48.
                    El bailer lo puedes desmontar y volver a sellar, ponerlo nuevo.
                    O quitarlo y llevar 1 balde para achicar.
                    Yo no iría en 1 470 sin verificar que no se hunde, al menos mira que haya porexpan en los flotadores. Navegar, aún en 1 vela ligera, no es 1 juego, siempre se puede torcer algo.
