foque para enrollador en puma 26
  • foque para enrollador en puma 26
    Buenas noches a todos.
    Para alguno de los pumeros 26 y restantes cofrades que tengais enrollador de foque la pregunta es, ¿cual es la superficie maxima de genova que llevais?
    Voy a instalar un enrollador de genova, y hasta ahora navegaba con un genova de unos 23 metros cuadrados, creo que este velero puede llevar hasta uno de 28 m2 por el tema de llevar una mayor más pequeña.
    Os agradeceria cualquier info sobre este asunto ya que he de pedir una vela y no se que hacer sobre el tema de los metros cuadrados.
    Ron añejo para el frio
    Re: foque para enrollador en puma 26
    Te has dado una vuelta por esta web , seguramente tienen más información.
    www.anavre.org
      Hola gerret
      Gracias por la página, desconocia la existencia de este grupo.
      Haber si aquí me dicen alguna cosa
        si tehacen una vela nueva en las velerias ya lo tienen por mano las medidas y los modelos de veleros
        salut kiqu
        kiqu
          - Los genovas se denominan en función de su relación entre la LP y la J, por si tienes dudas sobre estas definiciones de las indica, la LP es la ditancia perpendicular desde el puño de escota del genova al estay y la J la ditancia desde la base del stay a la parte delantera del palo.
          - Esta relacion se miden porcentualmente de manera que un genova que tenga la misma medida de LP que de J será un ganova al 100%, si la Lp es 1,5 veces la J se denomina 150%.
          - A partit de estas medidas pasamos al un segundo tipo de denominación los genovas mas grandes que son de 150%-140% los llamamos genova uno, 120-130% genova dos y 100-110% genova tres.
          - Como es natural para poco viento necesitas un genova grande o sea un uno para mucho viento pequeño el tres.
          - En tu caso lo primero es saber si vas a hacer un solo genova todo uso o haras varios. Si solo te planteas tener un genova tienes que buscar un equilibrio no muy grande pues si sube el viento tendras problemas ni muy pequeño pues con poco viento no te moveras.
          - Considerando que tu barco es a tope con una mayor pequeña, en mi opinión particular para todo uso haría un genova dos de un 130%, y como maximo 140%. Tu velero con esta medida lo hará aunque le tendras que dar la medida del gratil, es decir desde el puño de amura en el tambor del enrollador hasta el puño de driza en el giratorio del mismo. La superficie será la que sea pero estas medidas son las importantes y las que definen la vela.
          - No se ti te he ayudado o liado, pero lo he intentado.
            Yo he tenido un P26, que sigue felizmente en La Taberna, y te recomendaría una génova 150%. Al P26 le aumenté la botavara y por tanto la mayor, pero aún así le puse una 150.
            No tenía necesidad de rizar o recoger algo de genova ciñendo hasta los 20-22 kts de aparente en solitario.
            Y si arrecia, pues metes un rizo, enrollas un poco y a seguir.
            ¡¡Vivan Los Pumas!!
            "Manzana in corpore zano" Yomismo
            "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
            "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
            Visita mi web (¡Si te da la gana!)
            http://www.chemamoreno.com
              Gracias a todos
              Con estas explicaciones me ha quedado claro.
              La ventaja del p26 es que resiste bastante viento, con lo que creo que me voy ha decidir en uno de 150 y más para enrollador, ya que siempre puedo reducir trapo a tiempo.
              saludos y para todos
