Mosquetón driza espi
  • Mosquetón driza espi
    He tenido dos incidentes seguidos, en dos barcos distintos con este tipo de mosquetón en la driza de espi:
    1- se enganchó la anilla en algún sitio a media subida y se abrió solo. Espi volando y driza allí arriba.
    2- se enganchó también la anilla pero esta vez arriba, y solo se pudo bajar el espi tirando a lo bestia hasta que se abrió la anilla (no el mosquetón).
    Estoy pensando en poner uno de este tipo,
    pero sólo los he visto en brazas de disparo rápido, no en driza. A alguien se le ocurre una razón para no ponerlo? No tiene anilla de apertura que se pueda enganchar, me parece más seguro
    Re: Mosquetón driza espi
    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
    Una vueltecita de cinta aislante y se acabó el problema.
      Solo le faltaba al proa, cada vez que sube el spi encintar el mosqueton
        Respuesta: Mosquetón driza espi
        Y descintar cuando arrias
        Yo lo llevo en un spi asimétrico y de momento sin problemas. Nos han salido volando dos o tres en el puño de escota, con un poco de rasca y algún flameo "violento" o una escorada con pujamen al agua y a la mierda el mosquetón . El de la segunda foto tiene buena pinta para las escotas
          Este mosquetón Wichard es una versión más asequible de los prohibitivos Tylaska americanos y por supuesto que se pueden utilizar en drizas, es más, son recomendables ( el problema es su precio). En todos los barcos de regata de cierto nivel no verás más que este tipo de mosquetones, tanto en drizas como escotas y brazas de spí. Son más seguros que los de tirador, pues no se enganchan con nada. Además, son más cómodos de utilizar, pues se abren y cierran con una sola mano. En las brazas se pueden abrir con carga utilizando un punzón específico (por ejemplo en peelings de spí)
          Una de grog
            ...y si quitas la anilla y con un cabito haces un tirador?
              Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
              Una de grog
              Eso es lo que quería oír ! Sí, ya he visto los Tylaska, pero tendría que venderme el barco para comprarme el mosquetón
              Gracias a todos por las opiniones y consejos
                Así lo llevo desde siempre (venía de origen) y hasta la fecha ningún problema.
                Con un matafión fino, pasado por donde está la anilla y con tantos nudos seguidos como desees queda práctico para tirar y abrir el mosquetón y no se enreda con nada.
                  Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                  Sí, ya lo llevo así, es práctico para tirar, pero lo que se enganchó fue la anilla, no me preguntes cómo, pero se enganchó, dos veces y en barcos distintos (el mío y otro).
                  Edito: veo que no había entendido lo que decíais. Decís sustituir la anilla por un cabito sin gaza. Sí puede ser una solución. Yo llevo un cabito para ayudar a tirar, pero en la anilla, que es lo que se engancha.
                    Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
                    Pero si el proa no hace nada al subir el espi!!
                    Hacer firme driza, brazas y escotas en los puños del espi cuando aun esta en la bolsa. Lo demas lo hace el palo (amantillo tangon, y driza), el piano (contra tangon y recuperar drizas) y los tios de escota y braza. El proa mira...
                    ¡¡que ponga cinta!!
                    ¡¡y que baldee la cubierta si se aburre!!
                      Saxto, no es además de si no en vez de
                      Vale la pena empezar por más larguito y si acortas pues navaja y mechero y solventado. Los nuditos ayudan a que no resbale entre los dedos y al no haber gaza pues eso, es muy difícil que se enganche.
                      Editado por última vez por llenyalfoc; 02/07/2015, 00:12:21. Razón: mecachis el corrector de texto
                        yo uso ese mosqueton con muchisima frecuencia en driza y escotas y hasta la fecha va perfecto
                          Pues muchos proas lo llevan y no se tarda nada en dar una vuelta y quitarla!!!!.
                          Simple, barato y muy efectivo, ... ahora bien, tu mismo.
                            Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                            Si para que un mosquetón funcione bien y sea seguro tienes que encintarlo es que no funciona todo lo bien que debiera...
                            Los mosquetones con disparador de anilla no se usan en barcos de regata ni en drizas ni escotas ni brazas y en su lugar se usan los de apertura rápida:
                            Tylaska
                            Gibb
                            Sparcraft
                            Wichard
                            (a la izquierda el modelo antiguo y a la derecha el nuevo, de apertura más fácil)
                            Las ventajas de estos mosquetones de apertura rápida son:
                            - Se abren con una sola mano, mientras que para abrir los clásicos que tienen anilla necesitas las dos manos (una para agarrar el mosquetón y otra para tirar del disparador).
                            - No se enganchan con nada. Al no tener anillas ni cabitos ni nada parecido no se pueden enganchar y por lo tanto no se pueden abrir accidentalmente.
                            - Se pueden abrir bajo carga. Si por cualquier cosa tienes que abrirlo bajo carga, se abren sin problema utilizando un punzón disparador.
                            El problema de estos mosquetones es su precio, prohibitivo en el caso de los Tylaska y más asequible en el caso de los Wichard (dan un resultado similar a los americanos) aunque el precio es el doble que los normales.
                            La cinta aislante se usa en la proa para otras cosas, no para encintar mosquetones (te lo digo porque llevo 30 años haciendo la proa).
                            Así que volviendo a la pregunta que dio lugar a este hilo ¿hay algún motivo por el que estos mosquetones no se puedan usar en drizas? NO, es más, son los más seguros y recomendables para ser usados en drizas.
                            Una de grog
                              Está claro. Ya lo he comprado
                              100 pavos el trozo hierro
