Vientos en los archipielagos
  • Vientos en los archipielagos
    Buenas tardes cofrades
    Quisiera comentar algo que seguramente estais hartos de comprobar. Pero el caso es que hace unos dias pude percibir de primera mano.
    Se trata del comportamiento de los vientos predominantes en su paso por los archipielagos (hablaré de Canarias donde estoy).
    El viento alisio se "curva" alrededor de cada isla acentuando su velocidad en los pasos intermedios. Si echais mano del "windity" se puede apreciar.
    El resultado es que salí con viento de componente Norte en un rumbo portante (aleta de Er) y sin mover un ápice el trimado el barco navegó por toda la costa Este de G. Canaria en una trayectoria curva a una distancia de unas 3/4 millas de la costa.
    Ya digo que seguramente lo habreis experimentado alguna vez pero no deja de ser curoso que estas islas se comporten como una vela estática con flujos que parten el viento dividiendo y curvandolo en su recorrido.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
    Re: Vientos en los archipielagos
    Es exactamente como dices, el viento al igual que el agua de un rio cuando choca con una piedra rodea momentaneamente su contorno, el aire se comporta igual, no olvidemos que es un fluido igual. Soy piloto y es un efecto que conocemos bien, dado que en esos extremos siempre hay turbulencia, aceleraciones y cambios de rumbo, incluso de presion.
      Hay más, este viento que se canaliza a ambos lados de las islas, es más fuerte por el lado de levante, debido a la aceleración de Coriolis...
        También ten en cuenta que los vientos que predominan son mas que del Norte, del Nordeste.
        Es facil que conforme fuera avanzando el dia fueran rolando a Nordeste. Por eso las escotas se quedaron donde estaban.
        sl2
          Hombre, nosotros por aquí sabemos que cuando el meteo da unos
          20Knts. bajando Gran Canaria de norte a sur costeando... en las puntas
          ponle unos 27/30 reales...pero bueno...como vas bajándolo... .
          Ahora, cuando tienes que subir...menuda cuesta arriba contra viento y marea.
          saludos.
            Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
            saludos.
            Totalmente de acuerdo.
            Habitualmente navego porl zona denia, pero las dos últimas navidades alquilamos 2 semanas en Canarias para recorrer las Islas y una tarde llegando al sur de la isla de Santa cruz de la palma para ir al pto de tazacorte pasamos de los 18-20 nudos constantes hasta los 33.. Vaya manera de acelerarse el viento.
            Quien No lo sabe ......
            Sorpresa Sorpresa.
            sl2
